ich habe nun folgendes Problem mit meinem Adaptec 29160-Controller.
Hängen nur die zwei LVD-Festplatten (IBM und Seagate) am LVD-Port des Controllers werden sie korrekt erkannt.
Wenn ich jedoch meine CD-ROMs (Plextor Ultraplex40, Plexwriter 12/4/32, Pioneer U05s (terminiert, letztes Gerät), Plexwriter 12/10/32s) an den 50-poligen Port hänge, kommt obige Fehlermeldung. Ich habe schon versucht, mal nur das Plextor anzuschließen nach dem Thread (http://www.nickles.de/c/a/archiv2000-109996.htm), jedoch kommt die gleiche Fehlermeldung erneut und der PC bleibt hängen. Erst wenn ich das 50-polige Kabel entferne, fährt er vernünftig hoch.
Müßte ich vielleicht die Terminierung des Controllers von "Automatic" auf was anderes umschalten?
Für eure Hilfe danke ich im Voraus.
Tobias
Das PX-40TS gehört terminiert an das andere Ende des 50er Kabels. Wann das PX-40TS
terminiert ist kannst du nur durch probieren rausbekommen da es nur ein einheitliches
Handbuch dafür, aber 2 Laufwerksversionen gibt. 1 wird terminiert laut Handbuch, bei dem
anderen ist es genau andersrum, sprich einmal mit oder ohne Terminatorjumper. Ist das
erledigt und der TermFehler weg können alle anderen Geräte unterminiert zwischen PX-40 und
Adapter angeklemmt werden ohne das es einen freien Stecker zwischen 2 Geräten gibt. Nach
jedem 'neuem' Gerät erneut auf TermFehler checken um den 2. auch terminierten Kandidaten zu
haben. Sollte der TermFehler bei beiden PX-40 Jumperstellungen kommen, dann mal am Adapter
checken ob dort der manuelle Terminator des Strangs gejumpert ist. Dies ist nur erforderlich
wenn dieser nicht genutzt wird.
Frohes fummeln und vorab einen guten Rutsch
Danke für die Hilfe, aber der Fehler war schon fast peinlich: Das Kabel muß genau "verkehrt herum" reingesteckt, eben ganz anders als beim alten DC-2976UW.
Jetzt funktioniert es auch mit dem Pioneer als letztem terminierten Laufwerk. Was mich noch stört ist, daß er etwas länger braucht, um das Plextor-PX40TS zu erkennen, alle anderen werden sofort erkannt.
Was mir noch aufgefallen ist: Stellt man die Bandbreite für die 50-poligen Laufwerke auf 40 MB/s, werden sie mit 20 MB/s angezeigt. Stellt man auf 20 MB/s, werden sie mit 10 MB/s betrieben, etc.
Ist das normal?
Wünsche auch einen guten Rutsch.
Tobias
LOL, ich bin eigentlich davon ausgegangen das die Verkabelung stimmt.
Adaptec verlangte schon immer das lange Ende (zwischen 2 Steckern gesehen)
am Adapter und an den kürzeren Abständen die Geräte, wobei bei nicht
vorhandenem aktiven Abschlussterminator, wie bei IDE auch, das Pferd
von hinten aufgezäumt werden muss.
zu PX-40: Du hast wahrscheinlich in den Adaptec Bios Optionen auch das
booten von CD erlaubt und da Plextor SCSIs immer einen Selbsttest starten
sobald erstmalig darauf zugegriffen wird (Bios, Boottreiber) dauert
es ein wenig bis sich die Teile ready melden. Bei aktiviertem CD-Boot
checkt das Bios danach auch noch ob was bootfähiges drin liegt.
In Sachen MB/s (Auto, Startvorgabe): die neueren Adaptecs führen intern
einen 'Benchmark' durch und handeln mit den Geräten den schnellstmöglich
fehlerfreien Betrieb aus. Steht im Bios alles auf Auto fängt er beim
maximum an und hangelt sich runter. Gibst du das fix vor passiert
trotzdem das gleiche und endet meistens 1 Stufe tiefer als erwartet.
Habe zwar nur den 29160N, aber da ist es genauso, wobei die Plextors
am schnellsten angesprochen werden, neben den Festplatten.
Es hätte ja auch ein defektes Flachbandkabel sein können...
Wenn da eine Terminierungsleitung nicht mehr richtig mit dem Stecker verbunden ist - durch mechanische Einwirkung beim Rausziehen des Steckers aus den Geräten
Jetzt klappt es auch vernünftig, dank der Deaktivierung der Boot-CD-Funktion.
Vielen Dank für die Hilfe.
Tobias
