        Habe das Problem das ich die oben genannte festplatte besitze und jetzt nicht weiss ob sie auf einem 2940uw controller läut (einwandfrei)?
        Geht das oder geht das nicht!
          Weiterhin habe ich außerdem noch die Frage was ein terminator ist und ob ich ihn brauche?
          Im grunde kann ich meine fragen so zusammenfassen:
          Kann ich mit einem ADAPTEC 2940uw , einer ddys-t09170 (160Mb/S) und einem normalen 68 pin scsi kabel (oder eins mit terminator) mein system betreiben?
          Diese Festplatte läuft an diesem SCSI-Controller. Allerdings wird die Festplatte beim Booten dann nur mit den Controller maximalen 40MB/s angezeigt und angesprochen - allerdings stellt das kein Problem dar, da die tatsächliche maximale Daten-Transferrate dieser Festplatte unterhalb von 40MB/s liegt. Der Controller stellt also keinen Flaschenhals für diese Festplatte dar.
          Zu Deiner Zweiten Frage:
          Ein Terminator ist im Prinzip ein Widerstandsnetzwerk mit dem störende Signalreflektionen der Kabelenden unterdrückt werden. Der SCSI Bus ist an seinen beiden Enden zu terminieren.
          Ich nehme mal an, dass Du nur diese eine Festplatte an diesem SCSI Controller betreiben willst:
          -dann muss der Controller terminiert sein - das sollte man bei diesem SCSI Controller im Bios einstellen können die Terminierung des Controllers sollte auf AUTO stehen.
          -Ebenso muss das frei Ende des Kabels terminiert sein - da eine LVD-Festplatte (eine U-160 Festplatte ist immer eine LVD) sich selbst nicht terminieren lässt benutzt man in diesem Fall ein 68Poliges Kabel mit einem Terminator am Ende des Kabels. Der Terminator sollte in jedem Fall ein LVD/SE Terminator sein (Nur LVD gäbe Probleme)
          Ich danke dir !!!
          Das heisst ja dann, das meine platte mit 10000rpm und 160mb/s noch nicht einmal von dem kontroller also ausgebremnst wird oer?
          @ Mr_Drehmoment.
          Teils stimme ich dir zu, aber wenn er sich ein LVD-Kabel mit Terminator(geeignet für U2W)
          kauft, kann er es mit 80MB/s(LVD) verwenden.
          ABER!!! entferne bei der Platte den Jumper für "Force SE"
          DIGIXP
          @digxp
          Der 2940UW ist ein SE-Controller mit max.40MB/s.
          Die Platte wird im SE-Modus betrieben - den Force SE-Jumper sollte er nur dann setzten, wenn´s Probleme gibt.
          Für den Betrieb im SE-Modus braucht er nicht unbedingt ein LVD-Kabel - aber besser ist es schon...
          Allerdings braucht er einen separaten Terminator den er an´s Ende des Kabels aufstecken kann - und das sollte ein aktiver LVD/SE Terminator sein, der sowohl im LVD- als auch im SE-Modus die Leitungen korrekt terminiert. Wegen der besseren Signalqualität benutzt er am besten gleich ein LVD-Kabel mit aktivem LVD/SE Terminator am Ende.
          Allerdings bringt ihm ein LVD-Kabel in Punkto maximaler Datentransfer garnix - der Controller kann nur maximal 40MB/s vom Protokoll her - und daran wird sich durch das LVD-Kabel nix ändern.
          ups..Wer lesen kann.... @Mr_drehmoment, Hast recht, hatte wirklich gedacht, U2W. Naja gern lasse ich mich eines besseren belehren, wenn ich falsch liege :-) bin ja voll ins Fettnäpfchen getreten
          DIGIXP
          Aber zurück zu meiner frage! :)
          das alles ändert aber nichts an der tatsache das die platte läuft mit dem controller, einem 68 pin kabel und einem aktiven terminator!??
Ja, das läuft...
