Hallo,habe heute versucht,in meinem alten Rechner ein SCSI-System zu installieren.Leider bekomme ich keinen Zugriff auf die Platte.Fdisk meldet kein Zugriff auf die Platte.Habe eine Hitachi-Platte mit 80-poligem Anschluß an einem Adapter auf 68-polig und einen Adaptec 2940-Controller.Woran könnte es liegen?
schau' mal, ob die Platte einen Force SE Jumper hat. Der muß gesetzt werden! Die Platte wird wohl ein LVD Modell sein. Manche platten müssen mit so einem Jumper in den Single Ended Modus gezwungen werden, sonst stellen sie sich tot. Das ist das Eine. Das andere ist, das das alte 50 pol. SCSI 8 Bit Breite hatte und seit UW 16 Bit Busbreite verwendet werden. Sollche Adapter sind deswegen immer kritisch. Am besten einen Controller ab UW aufwärts besorgen, alles andere artet in Stress aus, so Du nicht gerade ein Arsenal an Zubehör besitzt ;-)
Gruß Gerald
Habe einen Adapter von 80 auf 68-polig.Als ID ist 0 eingestellt.Auf der HDD ist aber kein Jumper zu finden.Wo kann er denn in etwa sitzen?Das ist ja alles sehr verzwickt.
wenn kein Aufkleber auf der Platte ist, hilft nur ein Blick auf die Seiten des Herstellers.
Stichwort Jumpersettings, Manual oder so ähnlich...
Gruß Ger@ld
