geschwindigkeitsinfos über festplatten....
Buggy / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich wollte mir mal ne "neue" gbrauchte festplatte mit etwas mehr platz an land ziehen, und wollte mal fragen obs da irgendwo im www ne übersictliche zusammenstellung der div typen gibt geht auch rein firmenbezogen z.b. ibm weil die vielen ddrs dcas usw. machen einen der sich nicht dauernd damit beschäftigt ganz schummrig ... oder andersrum ist es für mich auch egal wenn ich an meinem 2940u2w sowohl festplatten als auch die cd-römer dran habe ? sollte ich die römer extra hängen ? thanx
hundertneunundneunzig Buggy „geschwindigkeitsinfos über festplatten....“
auch wenn es derzeit ganz groß Mode ist, sich gebrauchte SCSI-Platten bei ebay zu besorgen, habe ich dazu kein rechtes Vertrauen. Zum einen weiß niemand, wie die Platten behandelt wurden und wie lange sie gelaufen sind. Oft haben sie Ihre 5 Jahre als Serverplatte runter und der Zahn der Zeit nagt auch an SCSI-Platten. Außerdem sind es meist Platten mit SCA-Anschluß (80polig) und über die Probleme mit den Adaptern auf 68polig kann man ja oft hier lesen. Ist aber nur meine persönliche Meinung.
Zum zweiten Teil Deiner Frage ist zu sagen, daß Narrow-SCSI-Geräte (50poliger Anschluß) stets single-ended-Geräte sind und bei gleichzeitigem Betrieb von SE- und LVD-Geräten an einem Bus diese ebenfalls in die SE-Betriebsart gezwungen werden. Eine U2W oder schnellere Platte kann also auch nur mit max. 20MT/s oder 40 MB/s übertragen. Außerdem darf der SE-Bus max. 3 m lang sein, bei Anschluß von mehr als 4 Geräten max. 1,5 m.
Nun kommt die gute Nachricht (ganz sicher bin ich mir aber beim 2940U2W nicht): Adaptec-Hostadapter haben oft einen Expanderchip, so daß SE- und LVD-Geräte an verschiedenen Buchsen (aber nicht am gleichen Kabel!) trotzdem unabhängig voneinander in der SE- bzw. LVD-Betriebsart arbeiten. Das ist zumindest bei meinem 29160N so, hier habe ich sogar an allen drei Buchsen Geräte hängen (an einem Bus!). Das geht! Der Bus hat wg. des Expanderchips keine Abzweigungen. Ob das mit Host-Adaptern anderer Hersteller auch funktioniert, weiß ich nicht, in der Regel wird das aber nicht der Fall sein (wer da mehr weiß, kann ja mal was dazu schreiben). Beachtet werden muß aber in jedem Fall, daß der Bus nicht zu lang wird, da sich alle Kabellängen addieren.
Probier´s mal aus und schreibe bitte, ob es mit dem 2940U2W geht. Das würde mich interessieren!
mr_drehmoment Buggy „geschwindigkeitsinfos über festplatten....“
Zu Deiner ersten Frage kann ich Dir auch nix sagen - so eine Seite hab ich bisher auch noch nicht gesehen...
Beim 2940U2W kannst Du problemlos alle Anschlüsse gleichzeitig benutzen.
Allerdings solltest Du folgendes dabei beachten:
Generell für LVD-Festplatten (U2W,U160,U320) nur LVD-Kabel mit aktivem Terminator benutzen (das sind die 68-Pol Kabel mit den verdrillten Adern zwischen den Steckern und dem komischen Teil an einem Ende des Kabels).
Ebenso generell gilt, schliesse 68Polige Geräte nur an 68Polige Anschlüsse am Controller, und 50Polige Geräte nur an 50Polige Anschlüsse am Controller an.
An den 68Poligen LVD-Anschlüssen, (das sind beim 2940U2W der eine interne 68Pol-LVD/SE und der externe 68Pol-LVD Anschluss) solltest Du nur LVD-Platten anschliessen.
68Polige SE-Festplatten (UW)würden den Bus von 80MB/s auf 40MB/s verlangsamen.
An dem 68Poligen SE-Anschluss (das ist beim 3940U2W der andere 68Polige Anschluss, auf dem nix von LVD steht) kannst Du normalerweise sowohl LVD als auch SE Festplatten betreiben, allerdings hat der SE-Bus nur eine Geschwindigkeit von 40MB/s, das würde dann eine aktuelle LVD-Festplatte ausbremsen.
An dem internen 50Poligen Anschluss kannst Du alle 50-Poligen Geräte wie z.B. Brenner, CD-Rom usw. anschliessen...
Von SCA-Festplatten würde ich als Anfänger erstmal die Finger weglassen, wie Hundertneunundneuzig auch meint, - es gibt sehr oft Probleme die einen Anfänger überfordern können...
Ich denke, da Du bereits SCSI am laufen hast, kennst Du Dich mit Termierung aus...
Sorry, das ist schon wieder vielmehr geworden als ich ursprünglich schreiben wollte....
Raidman Buggy „geschwindigkeitsinfos über festplatten....“
also für IBM-Platten gibt´s ein PDF unter
http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/CBD730A1B7F8CA4586256D5000676A7E/$file/QUICKSPEX022504.pdf
Da stehen alle Eckdaten drin wie Zugriffszeit, Drehzahl und vor allem die Sustained Data Rate, wenn es um die tatsächliche Geschwindigkeit geht.
Habe das selbst gern für ebay-Auktionen benutzt.
Gruss,
raidman
rill Buggy „geschwindigkeitsinfos über festplatten....“
Ich fand diesen tecChannel-Link immer sehr informativ ...
rill
Raidman rill „Link“
Sowas hab ich schon lange gesucht, danke.
