Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit den oben angegebenen Komponenten !! Ich möchte voran sagen, das ich Laie bin was SCSI angeht.
Es steht die Anforderung an :
1 IBM Netways rechner mit der besagten IBM Pci Ultra 160 SCSI Karte an einen Fuhitsu M4097D Image Scanner anzuschließen.
Das Kabel mit welchen die Geräte verbunden sind ist ein : 0,5 m langes SCSI Kabel welches an der einen Seite ( die an dem Scanner angeschloßen wird) ein 50 Pol Stecker hat (dieser hat so zwei Pinreihen also kein Vhdci), am anderen Ende ( wo der Pc bzw. die Ibm Karte dranhängt)ist es ein 68 Pin Vhdci Connector !!!
Wenn ich den Rechner einschalte, dann erscheint eine Bios Anzeige :
Adaptec SCSI Bios v 3.10.0 2001 .....
nun kann man mit strg-A in das Menue !!(dazu später)
Darunter steht : 29160Lp A at slot 01 ....................usw (nummern usw.)
Darunter steht dann die Fehlermeldung ..(Nummern usw.).............. SCSi Termination not found !!!!
Weitere Angaben : Die SCSI Karte ist im Bios standard auf Auto gestellt ! Der Scanner hat 2 SCSI Ports (beide diese 50 Poligen), er läßt sich intern (übers Scannermenue) terminieren, oder man steckt einen Terminator auf den 2 SCSI Stecker !!
Das Problem tritt bei jeder erdenklichen Variation auf,die Karte im Rechner ist immer terminiert dann :
Scanner intern ---> Fehler !
scanner nur mit dem Steckerterminator ---> Fehler !
Beides ---> Fehler !
Dann Karte nicht terminiert ---> Fehler bei allen Kombis !!
Nun ist jawohl klar warum ich frage, ich habe ja zu wenig Ahnung davon : Was kann denn nun das Problem sein was die Geräte haben, bzw. die SCSI Teile ?? Das Kabel ist Fabrikneu die anderen Komponenten auch ?! Die Karte wird auch bei einem Normalen Systemstart ohne Scanner angeschloßen normal gefunden !! Der Scanner sagt auch bei check es ist alles klar !!
Also Bitte wenn jemand helfen kann :-) !!! Dank Danke vielmals !!
Grüße Ben
ein SCSI-Bus muß an beiden Enden terminiert sein. Der Host-Controller (die SCSI-Karte) kann i.d.R. automatisch terminiert werden, Du mußt also noch das andere Ende des SCSI-Kabels mit einem Terminator abschließen oder einen im letzten Gerät am SCSI-Bus eingebauten Terminator aktivieren. Alle anderen Geräte dazwischen (wenn vorhanden) dürfen nicht terminiert werden.
Also in Deinem Fall: Karte (automatisch terminiert) - Scanner (nicht terminiert) - Terminator
oder Karte (automatisch terminiert) - Scanner (mit aktiviertem eingebauten Terminator)
Kommst Du damit weiter?
hundertneunundneunzig
Nein leider nicht ich habe ja schon alle Kombinationen der Terminierung duch, ich vermute das es an dem Kabel liegt oder das doch einer der Controller kauputt ist !!
Trotzdem vielen Dank
Ben
Probier mal was anderes:
Du brauchst Dafür folgendes:
1x 50Pol SCSI - Durchführungsslotblech
1x internes 50Pol SCSI Kabel
1x externes 50Pol SCSI Kabel (mit dem man den Scanner am Slotblech anschliessen kann)
Das 50Pol Durchführungsslotblech baust Du hinten in den Rechner ein und gehtst mit einem 50-Pol Kabel vom internen 50Pol - Anschluss an das Slotblech - vom Slotblech gehst Du dann mit einem passenden 50Pol - Kabel zum Scanner und am Scanner stecktst Du dann den Terminator auf den dafür vorgesehenen Platz.
Ich hab´s bei mir so gemacht funzt einwandfrei...
Sollte es dennoch trouble könnte der fehler woanders liegen - das kann man herausfinden, wenn man jeden SCSI - Strang einzeln für sich am Controller anschliesst (Die Terminierung des SCSI Controllers muss auf AUTO stehen)
Du brauchst dazu folgendes:
1x 50Pol SCSI Durchführungs-Slotblech
1x 50Pol internes SCSI Kabel (falls Du noch keins hast)
1x 50Pol externes SCSI Kabel (zum Anschliessen des Scanners am Durchführungsslotblech)
Baue das Durchführungs-Slotblech hinten in den Rechner ein, dann schliesst Du intern das 50Pol SCSI Kabel vom internen 50Pol Anschluss des SCSI Controller am Slotblech an.
Am Slotbleich schliesst Du dann den Scanner an und auf den dafür vorgesehenen Anschluss des Scanners schliesst Du den Terminator an..
Bei mir hat´s jedenfalls so funktioniert...
Nimm ein Blatt Papier und zeichne auf was Du Dir an Konfiguration wünschst. Nun setzte dies Step by Step um. Irgend wann wird dir Dein Problem wieder begegnen. Genau dort musst Du dann ansetzten. Bedenke dass die 68 Pol Stränge und die 50 poligen zwei verschiedene "Welten" darstellen, dass aber am schluss alle angeschlossenen Geräte vortlaufend ihre id's erhalten. Festplatten erhalten meistens die id's 0 und 1, Rom und Brenner 2 und 3, Zip und Co 5 und 6. ID 7 ist für den Controller reserviert und sollte nur verschoben werden, wenn zu Beispiel ein zusätzlicher Controller eingebaut wird. Bitte nicht falsch verstehen, dies sind nur Ordnungsempfehlungen, eine Festplatte kann durchaus auch auf ID12 oder fünf laufen. Ist ja auch das schöne an SCSI. STEP BY STEP, dann kommts gut!
Gruss bli
ich vermute, das Problem liegt darin, dass der externe 68Pol Anschluss des SCSI Controllers ein LVD Anschluss ist und beim Anschluss des 68Pol zu 50Pol Kabels einige Leitungen nicht richtig terminiert werden.
Auch hab ich schon davon gelesen, dass ein Sprung von 68Pol LVD auf 50Pol Narrow problematisch ist.
Desshalb sollte man immer die Regel einhalten 50Pol Geräte an den 50Pol Anschluss und 68Pol Geräte an den (falls möglich gleichartigen) 68Pol Anschluss...
