Fehler im Gerätemanager nach dem Neustart bei SCSI Adapter
esterel / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
ICh habe einen Symbios DC310 Controller in meinen Pc eingebaut (WIN98 System). Ich habe damit aber folgendes Problem:
Wenn ich das Teil normal installiere, also Karte rein, dann erkennen lassen und dann findet er 2 Treiber. Dann nehme ich den aktuellsten, lege die passende Sikette ein und danach ist immer noch ein Fehler im Gerätemanager zu sehen und die Karte geht auch nicht.
Lösche ich sie jedoch aus dem Gerätemanager, mache eine Hardwareerkennung und installiere dann den passenden Treiber funktiniert alles. Aber nach einem Systemneustart ist der Fehler wieder da und die Karte geht wieder nicht. Hat da jemand eine Idee?
Gruß Michael
Herid Junior esterel „Fehler im Gerätemanager nach dem Neustart bei SCSI Adapter“
Wenn ich dich richtig verstehe, bietet Windows98 dir zwei Treiber zur Auswahl an, die es schon von früheren Installationsversuchen kennt. Besorge dir mal bei Symbios den aktuellsten verfügbaren Treiber und versuche, den zu installieren.
esterel Herid Junior „Wenn ich dich richtig verstehe, bietet Windows98 dir zwei Treiber zur Auswahl...“
Ja, so ist es. Es gibt leider keinen Treiber mehr auf Symbios.
Der Treiber den ich habe, geht ja auch. ABer nach einem Neustart
ist das GErät wieder fehlerhaft.
Michael
ArminiusFX esterel „Ja, so ist es. Es gibt leider keinen Treiber mehr auf Symbios. Der Treiber den...“
Servus,
bevor wir beginnen, solltest du dir ERNSTHAFT gedanken machen, ob sich der Aufwand lohnt.
1. Frage: Kam der Controller ursprünglich mit einer Hardware z.B. Scanner mit ?
2. Frage: Was für Anschlüsse hat der Controller ?
3. Frage: Welchen Steckplatz PCI(32/64bit, welcher Bustakt)/PCIX/ISA/EISA belegt er ?
4. Frage: Wie lautet die Bezeichnung des Controllerbausteins ?
5. Frage: Wie alt ist er ?
Cappochino ArminiusFX „Servus, bevor wir beginnen, solltest du dir ERNSTHAFT gedanken machen, ob sich...“
Boote den PC im ABGESICHERTEN Modus - dann das Gerät im Gerätemanager (und alle doppelt, nicht mehr installierten Geräte) deinstallieren - dann werden dadurch alle Treiber auf der HD gelöscht - danach booten - Erkennung und neu installieren - dann müsste es funzen :-)
Vielleicht kannst mir ne kurze Info geben, obs geklappt hat :-)
Grúß David
esterel Cappochino „Boote den PC im ABGESICHERTEN Modus - dann das Gerät im Gerätemanager und alle...“
Nein ich habe es gerade mal probiert. Klappt leider nicht.
Hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert. Das Gerät rauslöschen habe ich schon mehrmals probiert.
Nach dem Neustart wird es dann erkannt und ich installiere die Treiber und es ist danach sofort wieder fehlerhaft.
Die einzige Möglichkeit wie ich es bis jetzt zum lauifen gebracht habe:
Das Gerät im Gerätemanager löschen
Dann in der Syst.steuerung auf Hardware -> findet das Gerät
dann den treiber installieren -> dann geht es.
Aber nach einem Neustart ist wieder der Fehler da.
WARUM ???? ICh RAFF das NICHT !!!!!!!!!!
esterel ArminiusFX „Servus, bevor wir beginnen, solltest du dir ERNSTHAFT gedanken machen, ob sich...“
zu 1) Nein, den Controller habe ich so gekauft. Er hat auch schon funktioniert.Das Problem ist erst seit kurzem, ich weiß auch nicht was der Auslöser ist. Aber da er ja nach der 1.Installation bevor ich den PC neustarte geht, denke ich, kann er ja nicht kaputt sein
zu 2) hinten (also nach außen eine SChnittstelle) und im PC wird ein ganz normales SCSI Kabel angeschlossen
zu3) weiß ich nicht genau in einem PII 233 MhZ
zu4) Tekram Symbios DC 310 Series PCI adapter
zu5) ca.5 Jahre alt
mr_drehmoment esterel „Fehler im Gerätemanager nach dem Neustart bei SCSI Adapter“
Was für eine Fehlermeldung steht denn im Gerätemanager?
Ist da ein rotes X beim SCSI Controller und es steht da was von nicht initalisiert?
Falls ja, da müsste eine möglichkeit zum klicken sein, damit Du den Controller initialisieren kannst...
