Es wird nicht von der SCA - Platte gebootet
transporter^bvb09 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Guten Tag,
erstmal die Ausgangssituation:
Ich habe einen Tekram DC-390U2W PCI SCSI Controller, eine IBM SCA Platte, ein SCSI DVD Laufwerk und einen Adapter, damit die Platte und der Kontroller auch zusammen passen.
Wenn ich ein Betriebssystem auf die Platte spiele, gibt es kein Problem, aber sobald ich den Computer aus mach und dann wieder starte kann er nicht booten und muss die Festplatte immer so lange suchen, beim automatischen Neustarten, in der Windowsinstallation ist dies nicht der Fall, da wird sie sofort erkannt. Muss ich da vielleicht noch was ganz spezielles einstellen, oder können diese Festplatten gar nicht booten?
Meldung(en):
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
( Diese Meldung kommt dann beim hochfahren)
Bios is not installed  (steht immer da, wenn ich den PC neu starte)
(Als er während der Windowsinstallation neu hochgefahren ist, stand da: Bios is installed)
Ich hoffe mal, dass mir hier jemand helfen kann.
vielen Dank im Vorraus
mfg Patrik Jauß alias transporter^bvb09
p.s.: Falls dies zu wenig Angaben sind, fragen Sie einfach!!!
InvisibleBot transporter^bvb09 „Es wird nicht von der SCA - Platte gebootet“
Welche ID hat die Festplatte? Wenn Du davon booten willst sollte sie die ID 0 haben. Wenn sie schon auf 0 ist, geht mal ins BIOS des Controllers und stelle den auf die Standardwerte zurück.
Die Meldungen, die Du bekommst deuten jedenfalls darauf hin, dass die Festplatte nicht als Bootlaufwerk im Controller eingestellt ist. Dass es bei der Windoof-Installation geht, liegt wahrscheinlich daran, dass da die Windows-CD im DVD-Laufwerk ist, und er davon booten kann. Wahrscheinlich ist das DVD-Laufwerk auf ID 0.
transporter^bvb09 InvisibleBot „Welche ID hat die Festplatte? Wenn Du davon booten willst sollte sie die ID 0...“
die Festplatte hat jetzt die ID 0 und das DVD- Laufwerk hat die ID 1, dann habe ich im Controllerbios "Boot device ID" auf "0", also auf die Festplatte (war standart) geschalten.
Allerdings habe ich jetzt genau das selbe Problem, nur dass er jetzt bei ID-LUN:0-0 ewig sucht und die Platte erst nach einiger Zeit findet, und das DVD-Laufwerk ist dagegen in 0,nix gefunden...
mfg Patrik Jauß
vielen Dank für die Hilfe
transporter^bvb09 Nachtrag zu: „Hallo, die Festplatte hat jetzt die ID 0 und das DVD- Laufwerk hat die ID 1,...“
Also,
ich habe das Problem selber in den Griff bekommen, allerdings mit mehr Glück als Verstand. In einem anderen Forum hier gibt es einen der die gleichen Platten hat, dieser hat gemeint, dass die Platten zum starten viel Strom brauchen und da ist mir im Bios eine Zeile ins Auge gefallen: "Send START UNIT COMMAND" diesen Befehl hab ich dann auf "yes" geschalten und nun startet die Platte und alles ist ok, also ist die PLatte nur nicht richtig gestartet und konnte so den Bootsektor nicht finden.
mfg Patrik Jauß
vielen DANK
InvisibleBot transporter^bvb09 „Also, ich habe das Problem selber in den Griff bekommen, allerdings mit mehr...“
Diese Einstellung bedeutet, dass der Controller der Platte ein Sigal schickt, auf das hin sie sich erst einschaltet. Die Wartezeit kannst Du umgehen, indem an der Platte "Enable Auto Spin" jumperst, und diese Option im Controller wieder abschaltest. Dann läuft die Platte sofort beim Einschalten des Rechners an.
