Ich war bis vor einem halben Jahr auch Neuling in Sachen SCSI und "Pfützner" sowie "mr_drehmoment" sind hier die heimlichen Moderatoren des SCSI-Boards.
Beide gaben mir einen sehr guten Tip, wo ich mich mal eingelesen habe.
Klick mich!
Dies ist die kleine "SCSI Fibel" von den Kollegen vom Tecchannel. Sehr gut beschrieben und auch für den Einsteiger (ich geh jetzt von mir aus) verständlich.
Es werden auch die einzelnen Standards beschrieben (U, UW, U2W..etc...), was "SE" und "LVD/SE" bedeutet.
Es werden dort auch Begriffe wie "Auto Start", "Delay Start", "Force SE" erklärt.
Lies Dich dort mal ein.
Hier noch ein paar Tips vorab:
Es gibt keinen Master und keinen Slave bei den Festplatten, sondern sogenannte ID's.
Bei den ID's ist allgemein folgendes zu beachten:
Der Hostadapter (Dein Adaptec) bekommt immer die ID 7
Die Bootplatte die ID0
Eingestellt werden die ID's via Jumper. Ist von Gerät von gerät unterschiedlich und ist am besten auf der Herstellerseite beschrieben.
Deine Festplatten kommen an den 68pol. Anschluss, die Laufwerke an den breiten 50poligen.
Geräte am Ende eines Stranges (Kabel) müssen terminiert werden. Bei deinen Festplatten geschieht das mit dem Terminator am Ende des Kabels, bei den beiden optischen Laufwerken per Jumper am Gerät.
Der Hostadapter wird im BIOS terminiert (meist Automatisch).
Deinen Adapter kenn ich nicht (habe "nur" den 29160 von Adaptec) von daher kann ich Dir nicht sagen ob es von Vorteil ist jeweils eine Platte an einen eigen Anschluss anzuschliessen (hast ja zwei 68polige LVD/SE Anschlüsse) oder beide an einen Anschluss. Mir erscheint jede an einen eigenen Anschluss sinniger, lass mich aber auch sehr gern belehren.
Es empfielt sich immer, die Platten am Hostadapter mit dem im BIOS integrierten Formatierungstool zu formatieren und dann anschliessen zu partitionieren (mit fdisk, z.B. von einer Win98 Startdiskette).
Den Hostadapter im BIOS auf "Set default" zu stellen. Du stellst damit alle Optionen auf die Standardwerte zurück. Ich gehe mal davon aus, daß Du den Adapter bei Ebay ersteigert hat und dort sind bestimmt noch die alten Einstellungen des Vorbesitzers eingestellt. Glaub mir, ein zurücksetzen auf Standard und dann alles nach und nach seinen Verhältnissen anzupassen...das erspart dir eine Menge rumärgerei und graue Haare.
Zu letzt wäre nicht schlecht, wenn Du uns sagen würdest wie Du Deinen Rechner konfigurieren willst.
Ich geh mal davon aus, daß die Komponenten die Du angegeben hast alles SCSI-Teile sind.
Falls Du z.B. auf die beiden Platten je ein Betriebssystem installieren willst (z.b. Windows XP und Linux oder XP und Win98) und die beiden optische Laufwerke einbaust wäre folgende konfi denkbar:
18GB IBM mit ID0 als Bootplatte mit z.B. WinXP (letzer Anschluss vor dem Terminator)
18GB IMB mit ID1 mit zweitem BS , z.B. Win98 (ein Anschluss darunter)
Für die Festplatten nimmste das 68polige Kabel (geht ja auch nicht anders :-) )
DVD mit ID2 (an 50poligen Anschluss, MUSS terminiert werden per Jumper)
CD-Rom mit ID3 (50pol. Anschluss, nicht terminieren)
Du kannst zum Beispiel auch das DVD mit ID4 und das CD-ROM mit ID5 versehen. Somit hast Du noch ein paar Plätze frei wenn vielleicht neue Festplatten hinzukommen. Diese kannste dann mit der entsprechenden ID versehen ohne alles wieder ausbauen zu müssen nur um die ID's zu ändern.
So, ich hoffe DU konntest folgen und ich konnte Dir weiterhelfen.
Sollten noch Fragen offen sein, dann frag ruhig.
Jazzkantine
