Wenn ein älteres SCSI Gerät daß nur SCSI2 schafft (40 Mb/sek) mit mehreren neuen UW 160 Platten an einem Leitungsstrang hängt wird dadurch der ganze SCSI Bus gebremst ??
Macht es da nicht Sinn langsame SCSI Geräte an eine zweite SCSI Karte anzuschließen, oder einen Controller mit 2 SCSI Kanälen zu besorgen.
ja deine Gedankengänge sind genau richtig.
Ein einziges Single Ended (UW, W, Narrow SCSI...) Gerät zwingt den ganzen LVD Strang (U2W, 160, 320) in den SE Modus und damit auf max 40 MB runter! Darum SE Geräte IMMER an einen extra Controllerkarte, oder bei Dual-Channel Controllern an den anderen Controller, oder Adaptec hat auf seinen Controllern einen Bridge Chip drauf gebaut. Der Controller selber ist LVD und die Bridge ist auf einer Seite LVD und auf der anderen Seite dann SE. Damit ist es dann auch möglich 3 oder 4 Stränge zu nutzen!
Das darf man sich dann so vorstellen: Der LVD Controller sitzt in der Mitte des LVD Busses, dessen beide Enden man benutzen darf - intern & extern. Neben dem Controller sitzt die Bridge auf einem Bus mit drauf. Die Bridge wiederum hat zwei SE Busse (UW & 50pol. Narrow) diese zwei Busse kann man auch beide nutzen. Dabei ist die Bridge in alle Richtungen völlig transparent. Hoffe das jetzt einigermaßen anschaulich rüber gebracht zu haben.
Gruß Gerald
hallo habe eine mit 320MB/S und eine mit 160MB/S der Bus wird aber imer auf die 40MB/S gezwungwn was kann ich dagegen tuhen
sind die Platten SCA-Ausführungen? Bist Du sicher, das beide SCA-Adapter auch LVD tauflich sind? - Da gibt es auch welche, die ziehen den Bus auf UW runter! Das sieht man den Dingern nicht unbedingt an. Bei www.reichelt.de bekommst Du relativ preiswert explizit LVD-taugliche. Ansonsten, Terminator und Kabel sind LVD tauglich? Kein Force SE Jumper auf irgendeiner der HDD's gesetzt?
Gruß Gerald
Der Adaptec 29160 ist z.B. so ein Controller mit so einer Bridge wie Ger@ld schreibt.
Der Controller ist zwar nur ein Einkanal-Controller hat aber folgende Anschlüsse:
Intern:
1x 68Pol U160 (LVD)
1x 68Pol UW (SE)
1x 50Pol U-SCSI (Narrow)
Extern:
1x 68Pol U160 (LVD)
Alle diese Anschlüsse können gleichzeitig benutzt werden.
Welche anderen SCSI Controller, die günstiger als der 29160, aber genauso aufgebaut sind, weiss ich jetzt leider nicht - das müsstest Du selbst recherchieren.
Ich selbst benutze den 29160 und bin damit sehr zufrieden.
