Adaptec AHA2940UW wird vom BIOS erkannt, startet aber nicht
ron4 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
nach Einbau des Adaptec AHA2940UW SCSI-Controllers wird der Controller erkannt und man kommt auch über CTRL A in das BIOS des Controllers. Der Rechner fährt allerdings danach nicht weiter hoch, sondern bleibt mit schwarzem Bildschirm und blinkender Cursor-Taste stehen und das wars. Ich habe schon alle IDE- und FDD-Stecker und auch alle anderen PCI- und ISA-Karten gezogen.Meine Rechnerdaten (
Athlon 850Mhz,Mainboard Lucky Star KTA Pro,384 MB SDRAM ). Was muß ich machen, daß der Recner richtig bootet ?
Vielen Dank für Eure Mühen
Frank (ron4)
mr_drehmoment ron4 „Adaptec AHA2940UW wird vom BIOS erkannt, startet aber nicht“
Was für Festplatten hast Du im Rechner?
Und wo sind diese Festplatten angeschlossen?
Willst Du von SCSI oder von IDE Booten?
Bootet der Rechner richtig, wenn am SCSI Controller nichts angeschlossen ist?
Was ist, wenn der SCSI Controller ausgebaut ist?
ron4 mr_drehmoment „Was für Festplatten hast Du im Rechner? Und wo sind diese Festplatten...“
Entschuldige, daß ich mich erst jetzt melde. Ich habe den Controller jetzt in meinem anderen Rechner eingebaut und dort funktioniert er einwandfrei. Der Rechner bei dem es nicht funktioniert hatte, bootete
erst richtig als der SCSI-Controller ausgebaut war. Wenn der Controller eingebaut war und nichts an ihm angeschlossen war bootete er nicht hoch. Ich hatte eine 2GB-IDE-Festplatte drin, die ich durch eine 37GB-SCSI-Festplatte ersetzen wollte. In meinem anderen Rechner kann ich jetzt von der SCSI-Platte ohne Probleme booten. Ich denke das Mainboard und der Controller oder deren beiden BIOS's hatten ein Problem miteinander.
mr_drehmoment ron4 „Entschuldige, daß ich mich erst jetzt melde. Ich habe den Controller jetzt in...“
Ja, solche Probleme mit Mainboard-Bios und Controller-Bios gibt es schon mal...
Ich erinnere mich hier auch an den Fall, dass hier ein Asus-Board überhaupt nicht mit einem SCSI Controller wollte...
Ich bin mir nicht ganz sicher, möglicherweise war es ein Asus a7n8x...
Andreas42 ron4 „Adaptec AHA2940UW wird vom BIOS erkannt, startet aber nicht“
Wir hatten gerade Gestern ein vergleichbares Problem mit einem AHA2940. Hier lags letztendlich am SCSI-Kabel nachdem wir das getauscht hatten, bootete die Kiste normal.
Warscheinlich ist das Kabel beim Einbau einer zusätzlichen Platte beschädigt worden (der Rechner hatte direkt nach dem Einbau Probleme).
Tipp: mit den SCSI-Tools des Kontrollers konnten wir sehen, dass er bei Scannen der IDs sofort am 1. Gerät hängen blieb.
