Adaptec Aha-2940 Installationsproblem
EADAZLynXtGBRTC / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe in meinem 450er AMD einen PCI-SCSI Controller mit einer Fujitsu 20 GB HD. Das Problem ist nur folgendes: Installiere ich Windows ME erkennt er die Festplatte tadellos aber nur ca. 8GB nicht mehr. Weder FDisk unter DOS noch Partitions Magic unter Windows erkennen unpartitionierten Speicherplatz! Windows 2000 bleibt bei der Meldung das Setup Windows 2000 startet hängen. Auch das einbinden des Treibers per F6 Taste hilft nicht an dieser Meldung vorbeizukommen!
Das SCSI BIOS erkennt die vollen 20GB und auch die SCSI interne Fehlersuche findet nischts! Kann mir jemand helfen?
Meine PC Konfiguration:
AMD K6 450Mhz
256MB RAM
SCSI Controller Adaptec AHA-2940
Fujitsu 20 GB HD
DVD IDE Laufwerk
keine weiteren IDE noch SCSI Laufwerke
bmen EADAZLynXtGBRTC „Adaptec Aha-2940 Installationsproblem“
das hört sich komisch an, könnte mir 2 Sachen vorstellen,
1. die Terminierung vom SCSI Bus ( HD ) ist nicht korrekt od. der Terminator funzt nicht !
(evtl. HD mal Low Level formatieren !)
2. evtl. Bios Einstellungen prüfen -- Boot Device -- SCSI od. SCSI options im normalen
Bios prüfen ! PNP aktiv ?
MFG
B
Ger@ld EADAZLynXtGBRTC „Adaptec Aha-2940 Installationsproblem“
der AHA2940 ist Aspach Uralt. Als der rauskam, gab es noch keine Hdd's größer 8 Giga!
Dessen BIOS hat keine INT.13 Erweiterung und kann schlicht und ergreifend nicht mehr addressieren. Es gibt kein BIOS, das mehr verwalten kann. Und selbst, wenn es das gäbe, haben die alten Schinken kein FLASH-BIOS, sondern ein EPROM. Du bräuchtest also einen neuen Chip und jemand, der Dir das BIOS da rein proggt. Bei Ebay bekommst Du für 15 Äste einen 2940 UW, damit bist Du defenitiv besser bedient. Wenn's noch billiger sein soll, nimm einen Controller mit Symbios Chip und haue die Generic Treiber von Windows drauf (hatte selber lange einen Tekram DC390U am laufen)
mr_drehmoment EADAZLynXtGBRTC „Adaptec Aha-2940 Installationsproblem“
Kann mich da nur Gerald anschliessen...
Wenn Deine Festplatte einen 68poligen Anschluss hat(hast zur Festplatte leider keine genaueren Angaben gemacht), dann sollte es sowieso mindestens schon ein UW-SCSI Controller sein damit die Festplatte problemlos am Controller läuft...
Nur so nebenbei:
Auch Dawicontrol hat brauchbare Controller mit Symbios Chipsatz....
