an meinem Adapter sind am 50poligen Anschluß eine betagte DGHS09Y und ein Teac CD-R56S angeschlossen. Funktioniert ohne Probleme.
Mit einer neu hinzugekommenen DDYS-T18350N am LVD-Anschluß gibt esaber soviel Trödel, daß ich nicht weiter weiß und hier Hilfe erhoffe. Bei der SCSI-Geräteerkennung erscheint etwa folgendes:
ID-LUN-Vendor-Produkt-------------Size-----Sync--Bus--HD#
0-----0----IBM-----DDYS-18350N--------------ASYN---8----Start Unit Request failed
1-----0----IBM-----DGHS09Y--------9GB------20.0-----8----Hard Disk 0
2-----0----Teac----CD-R56S---------------------10.0------8
(Die Bindestriche sind nur um das Tabellenformat etwa zu erhalten).
Das Ganze wird unter Windows 98 betrieben, neue Aspi-Treiber sind vorhanden.Die Platte hat nur einen Jumper (Enable Auto Spin), wird im Gerätemanager angezeigt, im Windows Explorer aber nicht.
Da es vor etwa zwei Wochen mit einer anderen typgleichen Platte bei gleicher Jumperung keine Probleme gab, denke ich, daß das damals schon verwendete LVD-Kabel und der terminator in Ordnung sind.
Eigenartig ist allerdings, daß die schnelle Platte deutlich kühler als die langsame DGHS09Y ist.
Vielleicht können die SCSI-Profis dieses Brettes helfen?
hmm - die DDYS wird im Asyncron Modus erkannt... Start Unit Request failed - hört sich nicht gut an...
Könnte sein, dass das LVD-Kabel einen wech hat - die sind teilweise sehr empfindlich damit hatte ich auch schon öfters Probleme...
Kontrolliere die Jumperung nochmal nach - ich hab mich bei den IBM´s auch schon öfters vertan beim Abzählen der Jumper-Pins von Links oder Rechts...
Läuft die Festplatte sofort nach dem Einschalten des Rechners auch wirklich an - müsste am Geräusch zu hören sein (wenn Du von der DGHS mal den Stromanschluss abgezogen hast)?
Stelle auch mal im Controller-Bios mit F6 die Default-Werte ein...
Eventuell suche mal nach dem IBM/Hitachi Drive Fittness Test für SCSI - Festplatten - eventuell hat die Festplatte einen Defekt...
Ich hatte vor ein paar Monaten ein Problem mit einer 9GB DDYS - Gleiche Fehlermeldung - aber keine Erkennung des Übertragungsmodus - bei der Festplatte war der Spindelantrieb defekt - hab sie beim Händler(mitsamt IBM DFT-Fehlercode) abgegeben bei dem ich sie gekauft habe (OEM-Festplatte) - nach 2 Monaten hatte ich eine neue Platte...
Der Antriebsdefekt hatte sich bei mir durch zu hohen Stromverbrauch der Festplatte (Zeichen dafür Brummen aus Gehäuselautsprecher) angekündigt.
Hallo, drehmoment
besten Dank für deine schnelle Antwort. Das Ergebnis des Fitness Drive Test's ist der FehlerCode 0x71 - Defective Drive. Device is not ready
Technical Result Code: 7102DFF9
Was dieser Code bedeutet, ist jetzt vielleicht gar nicht mehr wichtig. Denn in einem anderen Punkt hattest du voll ins schwarze getroffen - die Platte läuft überhaupt nicht an.
Da ich niemals damit gerechnet habe, daß nun bei eBay auch schon Schrott fürn Haufen Geld verkauft wird, hatte ich sowas überhaupt nicht vermutet. Ohne deinen Tip würde ich vielleicht jetzt noch suchen.
