Hallo Leute.
Irgendwie ist hier der Wurm drin. Habe einen Adaptec 2940 U/UW eingebaut, der wird auch wunderbar von Win2k eingebunden. Allerdings dauert ein Booten des System jetzt fast doppelt so lange. Wenn der Windows 2000 Bootbildschirm (mit der blauen Statusleiste) kommt, läuft der blaue Balken bis zur Hälfte und bleibt dann "ewig" stehen. Das System macht in der Zeit scheinbar nichts. (Keine Festplattenaktivtät) Wenn es dann endlich weiter geht, startet der PC normal durch. (Controller ist im Gerätemanger ohne Fehlermeldung eingetragen) Habe auch schon den letzten zur Verfügung stehenden Treiber für den Adapter installiert, keine Änderung. Und das zweite Problem, dass scheinbar damit zusammenhängt:
Das TEAC 532S, welches als einziges am SCSI-Bus hängt wird unter Win2k nicht erkannt (Terminierung/ID überprüft, neues Kabel). Vom
Controller wird das CD-Rom allerdings einwandfrei erkannt. Da der PC zusätzlich mit Win98 ausgestattet ist, habe ich den Controller und Cd-Rom auch hier getestet, hier läuft alles reibungslos, normaler Start, Cd-Rom vorhanden und ansprechbar.
Was könnte es noch sein?
Greets Steven
Habe ein ahniches System jedoch mit 6x4,3Gb UW-SCSI Platten zusätzlich unter XP laufen.
Alles ohne probleme ist bei dir ein aktueller Atapi Treiber und neue Firmware fürs TEAC 532S installiert?
Juhu, Problem gelöst. :))))))))))
Habe im Gerätemanager unter Standard-PC-->Eigenschaften die IRQ-Steuerung aus gemacht und nun schnurrt die Sache. :)
Fragt mich net, wie drauf' gekommen bin, dass ist eine andere und laaange Geschichte, die mit dem DFI Board K6BV3+ Rev. A zusammenhängt. *grins*
Greets Steven
...mein Teac 532s zickt aber am 2940 UW auch gelegentlich herum. Aber schon deutlich bei der Hardware-Erkennung. Nach nem Neustart geht es i.d.R. wieder!
