Hab eben eine Mail von Pfützner erhalten - seine SCA-Platten funktionieren jetzt...
Das Problem ist gelöst.
Alternate hat mir prompt die falschen geliefert, SCA auf 50-
und 68-polig mit Terminator. Wenn beim 68-poligen
Anschluß 30 Pins auf einer Leiterbahn liegen (Masse) kann
der schon mal nicht LVD-fähig sein. Die Adapter sind mit
steckbarem "9-Lines-Terminator", das erklärt im Nachhinein
warum so mancher Probleme mit SCA-Adaptern mit
Terminator hatte. 9 Lines - 8 Datenleitungen +
Paritätsleitung, da werden nur die oberen 8 bit bei Wide-
SCSI terminiert, aber eben nicht die unteren 8 bit. Zur
kompletten Terminierung muß da noch ein separater 50-
poliger draufgesteckt werden.
Bei meinen nicht funktionierenden alten Adaptern sind die
Leitungen alle schön getrennt zum SCA-Anschluß geführt.
Zwei Tage nach der Bestellung kam eine Email von Digixp,
weiß jetzt nicht ob das auch sein Benutzername bei Nickles
ist, mit dem entscheidenden Hinweis. Da ist die Diffsense-
Leitung (Pin 16 des -68-poligen Anschlusses) nicht korrekt
verbunden, die muß zu Pin 46 am SCA und fehlt bei meinen.
Ein Stück Litze löste das Problem, nun funktionierts. Da kann
ich nun die neuen Adapter zurückschicken und kann mir
obendrein das Geld sparen.
An der Stelle trotzdem Dank an alle die zur Klärung des
Problems beigetragen haben!
MfG Lutz
