Welche PCI-Scsi-Karte paßt zu meinem Scsi-Scanner?
derPeter / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich bin Scsi-Laie und brauche eine kleine Hilfe.
Habe einen Scsi-Scanner, der mit dem mitgelieferten Scsi-Controller problemlos läuft.
Scsi-Karte:
- Adaptec AVA-1502
- 25-poliger externer Anschluss (genauso wie der Parallel-Port!)
Scanner:
- Scanmaker E3
- 50-poliger Anschluss (ähnlich wie am Drucker, nur größer), momentan verwendet
Den Scanner möchte ich jetzt an einen PC ohne ISA-Steckplatz anschliessen und brauche deshalb eine PCI-Scsi-Karte.
Habe mir mal bei EBay die PCI-Scsi-Contoller angeguckt. Allerdings sind alle mit 50- oder 68-poligen externen Anschlüssen ausgestattet.
Kann ich daran (mit einem entsprechenden Kabel) meinen Scanner anschliessen?
Oder muß ich sonst noch etwas betrachten?
Danke!!
Peter
Souki derPeter „Welche PCI-Scsi-Karte paßt zu meinem Scsi-Scanner?“
theoretisch sollte jeder scsi controller mit jedem scanner laufen. gegfalls brauchst du eben ein 50->25 pol adapterkabel. eine gute wahl wäre zb der adaptec aha-2940 (ca. 15 euro bei ebay). der ist in hinblick auf kompatibilität die beste wahl. dazu brauchst du dann das kabel (50->25) und wahrscheinlich noch einen externen scsi terminator für den scanner
souki
mr_drehmoment derPeter „Welche PCI-Scsi-Karte paßt zu meinem Scsi-Scanner?“
Jo, einfach einen billigen SCSI Controller mit 50Pol. externem Anschluss und dann brauchst Du ein neues Kabel vom 50Pol (warscheinlich H-D-Anschluss) extern des Controllers an den 50Pol Centronics Anschluss des Scanners.
Kauf Dir aber erst das Kabel, wenn Du den Controller hast - damit Du weisst, welche Stecker das Kabel haben muss...
Eine kleine Übersicht über die gebräuchlichsten Stecker bei SCSI
derPeter mr_drehmoment „Jo, einfach einen billigen SCSI Controller mit 50Pol. externem Anschluss und...“
Danke! So habe ich es auch gemacht.
Der Scanner läuft jetzt wunderbar mit einer Adaptec 2940AU !
Grüsse,
Peter
_Thunder_ derPeter „Welche PCI-Scsi-Karte paßt zu meinem Scsi-Scanner?“
Hi Leute,
ist es nicht so das bei den alten ISA Karten Scannern eine spezielle SCSI Karte dabei war, welche den Scanner auch mit Strom versorgt?
Hat dein Scanner eine separate Stromversorgung?
Das solltest Du checken bevor Du shopen gehst! Am Ende läuft der Scanner nicht und Du hättest für das Geld einen neueren besseren USB Scanner bekommen. Die sind ja böse im Preis gefallen.
Thunder
