Wechselrahmeneinbau mit SCSI U2W Platte
ralf_mertens / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Computer-Genie's !
Ich arbeite seit langer Zeit mit SCSI -Komponenten, weil sie einfach stabiler arbeiten. Ich besitze eine Quantum Atlas 10 K 9,1 GB und betreibe sie an einem U2W -Controller von Tekram. Ich habe mir jetzt einen Wechselrahmen von DATA Express Mod. DE 100i CSW wide scsi; interface: 16 bit single ended scsi gekauft und möchte ihn mit der o.a. Platte betreiben. Für die ID kommen aus dem Wechselrahmen fünf verschieden farbene Kabel heraus. Schwarz = ID 0( default)
Wo schliesse ich das Kabel an der Festpatte an? An der Rückseite der Quantum  befindet sich neben der 68 pin Buchse noch ein weiteres Anschlussfeld. Mir fehlt die Dokumentation der Festplatte. Könnt Ihr helfen ?
Die Platte soll nicht als Systemplatte laufen, sondern als reine Datenplatte und somit ans Ende aller Partitonen gestellt werden. Welche Einstellungen müssen im Controller-Menue durchgeführt werden, um das System mit Wechselrahmen funktionsfähig zu machen?
Für eine richtige Antwort wäre ich dankbar.
Ralf Mertens
mr_drehmoment ralf_mertens „Wechselrahmeneinbau mit SCSI U2W Platte“
Schau mal hier:
http://www.maxtor.de/en/documentation/pdf_jumper_settings/atlas_10k_jumpers.pdf
In dem PDF sind die Jumpersettings schön beschrieben.
Das Kabel für die LED und für die ID Settings kannst Du am hinteren Connector oder am vorderen Connector anschliessen.
Wie Du es machst ist Dir überlassen - aber nicht ID Jumper setzen und gleichzeitig mit dem Stecker einstellen.
Die Anklemmerei müsstest Du aber hinkriegen.
Viel Spass.
515515 ralf_mertens „Wechselrahmeneinbau mit SCSI U2W Platte“
http://www.maxtor.com/en/support/products/scsi/legacy/atlas_10k/index.htm
Da musst du mal Deine HD raus suchen. Warscheinlich das.
http://www.maxtor.com/en/documentation/pdf_jumper_settings/atlas_10k_jumpers.pdf
Wenn Du einen gescheiten Rahmen hast hat der auch einen kleinen Stecker der neben den Stromanschluß passt. Mit einen Drehschalter kann man dann die ID für die HD einstellen. Normalerweise keine ID 0 und 7 wählen aber das muß man schauen welche ID s belegt sind.Wenn der Rahmen so was nicht hat musst Du eben die ID jumpern.
Im Controller Bios braucht man eigentlich nichts verändern, es sei es wurde was verändert. Im Normalfall werden die 15 ID s Gescannt.
René
