wechselrahmen aux anschluß farbkennung ? normierung ?
Buggy / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hab für meine scsi hd\'s wechselrahmen (natürlich ersteigert) die schubladen sind sogar mit led\'s und lüfter ausgestattet. leider findet sich außer r.o.c. made in taiwan nichts, was auf einen hersteller schließen lässt. eine bda habe ich leider nicht und wollte nun mal fragen ob die aux anschlüsse normiert sind ? oder kann ich durch einfaches try and error (ohne plattenzerstörung) ausprobieren ? zwei schubladen haben einen gleichbelegten kombistecker, die dritte leider einzelne steckerchen, die sich bis auf eine farbkombination identisch aufstecken lässt. genauere nachfragen gerne erlaubt
Borlander Buggy „wechselrahmen aux anschluß farbkennung ? normierung ?“
Bei Wechselrahmen ist absolut nichts normiert!
Wenn verschiede Modelle eines Herstellers zusammenpassen kannst Du Dich schon freuen...
CU Borlander
Buggy Borlander „Bei Wechselrahmen ist absolut nichts normiert! Wenn verschiede Modelle eines...“
gibt es außer ne bedienungsanleitung keine möglichkeit die belegung zu erfahren ? sind denn die aux anschlüsse der festplatten nicht normiert ?
mr_drehmoment Buggy „wechselrahmen aux anschluß farbkennung ? normierung ?“
Man kann die Steckerchen durchpiepsen - mit ´nem Multimeter...
Da müsste ein Doppelstecker da sein - der ist für die LED
Durchpiepsen:
ID 1 einstellen - eine Messspitze auf ein schwarzes Käbelchen halten und dann herausfinden bei welcher Letung es piepst. Notieren - das Käbelchen kommt auf ID1 (bzw. Bit0)
ID 2 einstellen - eine Messspitze auf ein schwarzes Käbelchen halten und dann herausfinden bei welcher Letung es piepst. Notieren - das Käbelchen kommt auf ID2 (bzw. Bit1)
ID 4 einstellen - eine Messspitze auf ein schwarzes Käbelchen halten und dann herausfinden bei welcher Letung es piepst. Notieren - das Käbelchen kommt auf ID4 (bzw. Bit2)
ID 8 einstellen - eine Messspitze auf ein schwarzes Käbelchen halten und dann herausfinden bei welcher Letung es piepst. Notieren - das Käbelchen kommt auf ID8 (bzw. Bit3)
Anschliessen an die Festplatte:
zuerst musst Du herausfinden wo die Massekontakte bei den ID-Pins sind:
Mit Multimeter einfach die unteren pin´s von ID1 und ID4 prüfen - wenn´s piepst, dann ist das die Masse-Seite - falls es nicht piepst sind das die Plus-Pin´s - dann auch mal einfach mal die oberen Pin´s probieren - die Masse pin´s bei den ID´s sind immer zusammengeschlossen.
Die Stecker der ID´s steckst Du auf die Plus-Pin´s der ID-Pin´s auf - falls Du einen extra Masse - Pin (Schwarz) hast, schliesst Du den einfach auf einen der Minus-Pin´s an.
Mit der LED musst Du´s ausprobieren - meist ist aber auch dort so angeordnet wie bei den ID-Pin´s.
Du musst aber in diesem Fall auch alle ID-Jumper der Festplatte abziehen - sonst kannst funktioniert die Einstellung nicht richtig...
Buggy Nachtrag zu: „wechselrahmen aux anschluß farbkennung ? normierung ?“
durchweg erfolgreich nur leider blasen die vans schlimmmer als der lüfter in meinem wagen.
ich glaub die werde ich mal etwas verlangsamen oder stilllegen, so warm werden sie bei mir nicht hab ja keinen hochleistungsserver mit wasserkühlung.
Buggy der meint wasserkühlung gehört ins auto nicht annen motorrad oder gar nen pc und eigentlich lieber an autos als am rechner schraubt.
