Habe eine U 320 Fujitsu Siiemens Model MAP 3735NC und möchte sie in einen Normalen PC mit SCSI U2W betreiben. An der Platte ist nur der Anschluß für das Flachbandkabel. Wo bekommt die Platte Ihren Strom her? Und wenn ich einen neuen Controller (U320) einbaue kann ich dann noch meine alten U2w Platten verwenden?
Du hast hier eine 80polige Platte, bei der geht alles über diesen Stecker.
Damit Du die Platte "normal" nutzen kannst, brauchst Du einen SCA2-Adapter (unbedingt LVD-fähig), die sind allerdings nicht ganz billig.
Zur 2. Frage: Abwärtskompatibilität ist bei SCSI kein Thema, Du kannst also Deine alten U2W-Platten am neuen Controller nutzen.
habedEhere
halvar
und an Diesen Adapter kann ich dann auch meine alten u2w Platte Ranhängen.
Sie bekommt dann aber weiterhin ihren Strom vom Netzteil.
Nein, Deine neue Festplatte kommt an den SCA Adapter, an diesen kommen dann das normale 68polige SCSI Kabel und der 12 Volt Stromstecker.
Deinen alten U2W Platten haben mit dem SCA Adapter nichts zu tun, die kommen ganz normal an das 68polige und an den 12 Volt Stecker.
habedEhre
halvar
So ein Adapter ist eine kleine Platine mit auf der einen Seite mit einem Anschluss für die Festplatte und auf der anderen Seite einen Stromanschluss - mehrere Jumper - und ein oder zwei Anschlüssen für das 68Pol Kabel.... (bei manche auch mit 50Pol anschluss - die sind aber nicht für Dich geeignet)
Kauf Dir keinen SCA - Adapter bei Ebay - kauf die Lieber im Fachhandel da kannst Du leichter tauschen. Und nimm einen SCA - Adapter ohne Terminierung....
Und sach auch extra, dass der SCA-Adapter für eine U320 Festplatte ist und auf jeden Fall LVD Tauglich sein muss.
