SCSI und FAT32
Kürbis1 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, liebe SCSI-Anwender. Ich hab ein kleines Problem. Ich bekam eine 4Gb SCSI-Platte (IBM), die in 4 FAT32-Laufwerke aufgeteilt ist. Wahrscheinlich aus diesem Grund wird die Platte im MSDOS nicht erkannt und ich kann auch kein Windows darauf installieren.Als Slave, unterm IDE-master (unter Win.98SE) macht die Festplatte keine Probs. Ich will aber künftig von ihr booten, (und zwar ohne FAT32). Es müsste bestimmt eine einfache Lösung doch geben? Danke, falls jemand etwas zu sagen hat.
Dr. Hook Kürbis1 „SCSI und FAT32“
die Platte müßte in jedem Fall erkannt werden. Stelle zunächst mal sicher, daß sie bei Systemstart vom Bios erkannt wird. Dies dürfte wohl der Fall sein, da sie als Slave schon mal in Betrieb war. Die Frage ist nun, welcher Art die 4 Laufwerke sind. Ich denke, daß es sich entweder um 1 primäre Partition (1. Laufwerk) und 1 erweiterte Partition (mit 3 logischen Laufwerken) handelt, - oder um nur 1 erweiterte Partition mit 4 logischen Laufwerken. Es sind natürlich auch Varianten mit 2, 3 oder gar 4 primären Partitionen denkbar.
Um später von der Platte zu booten, muß zumindest 1 primäre Partition vorhanden sein.
Im Moment finde ich keine Ursache, warum die Platte nicht erkannt wird.
Wenn Du nach einer einfachen Lösung suchst und auf der Platte keine noch benötigten Daten sind, dann würde ich vorschlagen sämtliche Partitionen zu löschen und die Platte neu zu partitionieren.
Allerdings gibt es da noch eine kleine Unstimmigkeit. Du redest einerseits von einer SCSI-Platte, - andererseits aber davon daß sie als Slave "unterm IDE Master" keine Probleme macht. Das Eine läßt sich mit dem Anderen nicht vereinbaren. Bei SCSI gibt es keine Master oder Slave Platten. Hier wird nach ID unterschieden. Auch ließe sich solch eine Platte nicht an einen IDE-Bus anschließen. Also, - irgendwie hast Du da was durcheinander gebracht. Am Besten überprüfst Du nochmals, was nun eigentlich Sache ist.
Wenn dies alles geklärt ist, dann kann die Löschung der Partitionen erfolgen. Dann neu partitionieren. Bei einer 4 GB Platte wäre mein Vorschlag, nur eine einzige primäre, aktive Partition anzulegen. Anschließend verfahren wie bei einer üblichen Systeminstallation.
Wenn es (was im Moment völlig unklar ist) später einen Mischbetrieb (SCSI - IDE) geben soll, dann must Du im Bios noch festlegen ob von IDE oder SCSI gebootet werden soll.
cu
Dr. Hook
Kürbis1 Nachtrag zu: „SCSI und FAT32“
Ja, stimmt, hab mich versprochen, die IDE mit Windows drauf ist kein Master und die SCSI-Platte mit den FAT32-Laufwerken kein Slave. Die funktionieren aber problemlos zusammen,wobei die SCSI-Platte (mit deaktiv. BIOS) an einem (PCI) SCSI-Controller hängt und die IDE-Platte an ihrem üblichem Platz, am IDE-Bus. Meine Frage ist nun, wie ich unter Win98SE die FAT32-Laufwerke lösche und die Platte neu formatiere, und zwar so, das diese SCSI-Platte auch unter DOS erkennt wird. Sonst klappt Win-setup einfach nicht. Oder brauche ich eine besondere Startdiskette, um die FAT32 -Partitionen im DOS ansprechen zu können?
silk2 Kürbis1 „SCSI und FAT32“
Aktivier das SCSI Bios, dort findest du auch die Option um von der Platte booten zu können. Dann mußt du im Board Bios aber auch noch SCSI als erstes in die Bootreihenfolge setzen.
Gruß silk
Also, mit "Low-Level-Format"-Option (im BIOS des Controller) hab ich es hingekriegt, die FAT32-Dinger zu löschen und danach hab ich die Platte neu partitioniert. Alles viel einfacher, als ich mir dachte. Liebe Grüße
