SCSI-Startdiskette
Tommie / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe zurzeit WinMe auf meinem Rechner, möchte aber, da mal wieder nichts läuft, die Gelegenheit nutzen und auf XP oder 2000 umzusteigen. Leider bin ich nicht in der Lage eine funktionierende Startdiskette zu erstellen. Hab den DawiControl 2975U -Controller.
Ich habe mir zwar eine Startdiskette nach den Vorgaben auf der Homepage von Dawicontrol erstellt, jedoch erscheint beim Booten die Fehlermeldung : cdrom.sys ist nicht vorhanden oder fehlerhaft und Fehler in config.sys Zeile 34 (Verweis auf cdrom.sys).
Die neuesten DOS-Treiber von DC hab ich, wo also kann der Fehler liegen?
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar, brauche meinen Rechner sehr dringend und langsam aber sicher platzt mir der Ar..
cbuddeweg Tommie „SCSI-Startdiskette“
Wo kommt die Datei cdrom.sys her? Mit im Treiberset von dawi? wenn nicht, könnte es vielleicht ein universeller IDE Treiber sein und das geht dann im reinen SCSI System daneben. Bei meinem Adaptec gibt es neben den Aspitreibern für den Controller noch eine universelle "Aspicd.sys" die in der Config.sys geladen wird und dann in der Autoexec.bat über MSCDEX.exe die CD-Rom Laufwerke anspricht (reines SCSI-System). Ansonsten gibt es für die CD-Roms in der Regel auf den Herstellerseiten spezielle DOS-Treiber, die dann anstelle der Universaltreiber eingebunden werden können. Das sollte dann auch in Mischsystemen, wenn das CD-ROM ein ATAPI ist, funktionieren.
Tommie cbuddeweg „Wo kommt die Datei cdrom.sys her? Mit im Treiberset von dawi? wenn nicht,...“
Die cdrom.sys ist schon direkt von DC. Deswegen kommt mir der Fehler auch spanisch vor. Hab ein reines SCSI-System. Mit dem Adaptec war das früher auch kein Problem, aber der ist leider Onboard auf meinem alten Board. Tja, dann muss ich mir wohl ein Atapi herzaubern.
Trotzdem danke..
mr_drehmoment Tommie „SCSI-Startdiskette“
Ich versteh´ Dein Problem bzw. Deine Frage nicht ganz richtig.
Willst Du Win2k installieren?
Wenn ja, dann Boote von der Win2k Installations-CD (bei SCSI CD-Rom muss entsprechende Option im Controllerbios enabled sein) - am Anfang des Setup kommt die Meldung, dass Du F6 drücken musst zum installieren eines SCSI Controllers - dann drücke F6 - etwas später kommst Du dann in ein Menü in dem Du dann die Win2k Treiber von Diskette installieren kannst. So jedenfalls funktioniert es bei meinem Adaptec 29160.
Herman Munster Tommie „SCSI-Startdiskette“
Wenn in der config.sys ein Verweis, eine Pfadangabe, auf eine cdrom.sys steht, dann muß eine Datei "cdrom.sys" an genau!! der in Zeile 34 angegebenen Stelle sein! Sonst kann es nicht gehen, egal, ob bei IDE, SCSI oder beidem. Sollte die Pfadangabe auf ein anderes Laufwerk zeigen und/oder auf ein nicht existierendes Verzeichnis, dann muß der Texteintrag in der config.sys von Hand auf den echten Aufenthaltsort der cdrom.sys umgeändert werden - und die Datei muß genau dorthin kopiert werden. Dann sollte dieses Problem weg sein.
Allerdings hat diese Startdiskette nichts mit dem W2K-Setup zu tun! Die 4 Startdisketten von und für W2K benötigt man nur, wenn die Original-CD vom vorhandenen CD- oder DVD-Laufwerk nicht booten kann. Diese W2K-Startdisketten tun nichts anderes, als den W2K-Setup-Vorgang von der Original-CD anzuleiern, zu anderem sind die nicht zu gebrauchen, außer als Wurfgeschoß oder wenn ein Tisch oder Schrank mal wackelt... ;-)
Und was den "F6"-Tastendruck angeht, der kommt wenige Sekunden nach dem Start der Setup.exe, da muß man genau aufpassen und ziemlich fix drücken (zwei, drei Sekunden lang), denn die Aufforderung erscheint nur ganz kurz auf dem Bildschirm. Außerdem reagiert Setup.exe nicht augenblicklich darauf. Wenn ich mich recht erinnere, ist danach aber die erste Aufforderung, die das Setup.exe absondert, die nach der Treiberdiskette. D.h. kommt was anderes, dann Reset drücken und beim nächsten Durchgang besser aufpassen.
