SCSI Festplatte unter DOS
oberi / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe eine WIndows-Startdiskette mit SCSI-CD-Rom Treiber. Beim Booten wird das CD-Rom Laufwerk auch erkannt. Aber als Laufwerk C! Und die IBM SCSI Festplatte wird im DOS Modus nicht erkannt.
Was muß ich machen, damit die Festplatte auch im DOS-Modus erkannt wird?
Gruß Torsten
TRON. oberi „SCSI Festplatte unter DOS“
Hallo!
Wenn der Controller die Platte erkennt ist das schonmal gut. Ist auf der Startdiskette ein geeigneter SCSI Treiber? Mit welchem Dateisystem ist deine Festplatte formatiert???
oberi TRON. „Hallo! Wenn der Controller die Platte erkennt ist das schonmal gut. Ist auf der...“
auf dem Rechner ist im Moment Windows NT installiert. Unter NT wird alles erkannt (CD-Rom und Festplatte). Nun habe ich eine alte Windows 95 Startdiskette mit TEAC SCSI CD-ROM Treiber von meinem anderem Rechner. Mit der Diskette funktioniert das Sony SCSI CD-Rom Laufwerk vom NT-Rechner unter DOS. Die Festplatte aber nicht.
Auf dem anderen Rechner (Windows 98) wird die Festplatte aber erkannt, obwohl in beiden Rechnern IBM SCSI Festplatten drin sind.
F.-Michael oberi „SCSI Festplatte unter DOS“
manche SCSI-Controller setzen die erste Platte als ID0 und die (event.) 2. Platte als ID 1 voraus.
Andreas42 oberi „SCSI Festplatte unter DOS“
Wenn die SCSI-Platte nach dem Booten von einer Bootdiskette (die braucht keinen SCSI-ZTreiber) NICHT erkannt wird, dann hat der SCSI-Kontroller kein SCSI-BIOS oder das SCSI-BIOS wurde deaktiviert.
Hintergrund: wie bei IDE-Kontrollern sitzen bei SCSI-Kontrolern die Festplattentreiber für DOS im BIOS (bzw. es sind die Routinen, die das BIOS nutzt, um beim Booten auf die Festplatten zuzugreifen).
Zusätzlich gibt es aber bei SCSI-Kontrollern eigentlich immer DOS-Treiber. Unter diesen befindet sich ein Treiber für Wechsellaufwerke (und Festplatten). Wenn du diesen auf deine Startdiskette kopierst und nach dem CDROM-Treiber lädst (bzw. der ASPI-Treiber muss davor gelöaden worden sein), dann wird der auch deine bisher nicht unterstützte SCSI-Platte unter DOS verfügbar machen.
Die Notfalldisketten von Win98 (und ME?) haben AFAIK nur einen SCSI.CROM-Treiber on Board, der Treiber für Wechsellaufwerke fehlt.
Bis denn
gelöscht_36462 oberi „SCSI Festplatte unter DOS“
Hallo oberi
das Problem ist nicht das erkennen der Festplate,sondern mit welchen Filesystem sie formatiert wurde.Da du NT auf der ersten Platte drauf hast,gehe ich davon aus,das sie mit NTFS formatiert wurde.Wenn du nun
mit einer alten Bootdiskette bootest,erkennt sie dieses Filesystem nicht und blendet diese Partition (bzw.wenn die Platte am stück partitioniert ist ganz)aus.Erkennen wirst du es,wenn du dann mal Fdisk machst und deine Laufwerke anzeigen läßt.Die Platte wird zwar vorhanden sein,aber Fdisk wird sagen "Nondos" oder ähnliches.
Nun kommts drauf an was du machen möchtest und wie die Platte eingeteilt ist.Ist die Platte NICHT partitioniert,kannst du selbst mit der alten Bootdiskette diese Partition aufheben und neu erstellen (in dem Fall Fat32).Wenn die Platte partitioniert ist,dann kommst du um die benutzung der entsprechenden Bootdisketten nicht rum.
mfg. Stanley
oberi gelöscht_36462 „Hallo oberi das Problem ist nicht das erkennen der Festplate,sondern mit welchen...“
Vielen Dank,
ich habe es hinbekommen!
Gruß oberi
