SCSI Festplatte startet nicht
gonzman / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo erst mal,
ich hab da ein ziemlich großes Problem.
Für meinen alten PC(PI 166MHz/40MB/IBM 2,1GB) hab ich neben dem schon vorhandenen SCSI CD Laufwerk(4x) einen Yamaha SCSI Brenner eingebaut.
Nachdem ich soweit alles eingebaut hatte, hab ich den PC hochfahren lassen.
Seitdem komme ich nicht einmal mehr ins Setup. Stattdessen zeigt mir der Bildschirm immer "C 67" oder "A 5" unten rechts an. Festplatte und CD-Laufwerk sind beide SCSI, nur noch das 3,5 Diskettenlaufwerk wird beim Start angesteuert.
Vorher hatte ich im SCSI Boot Setup einige Konfigurationen machen wollen, was aber nicht ging weil der PC sich aufhängte. Und danach hab ich den PC neugestartet. Das Problem steht oben.
Hat einer eine Idee, wie ich die Kiste wieder zum laufen bringen kann?
Danke im Vorraus
gonzman
mr_drehmoment gonzman „SCSI Festplatte startet nicht“
Wenn Du den Brenner wieder abklemmst, läuft dann wieder der Rechner?
An welchen Anschlüssen des SCSI-Controllers hast Du die Geräte angeschlossen?
Es könnte sein, dass Du entweder eine ID doppelt vergeben hast - besonders gemein ist da die ID7 - die Controller ID. Du solltest also sicherstellen, dass jedes Gerät seine eigene ID hat.
Es könnte aber auch sein, dass Du eine nicht zulässige Y-Verkabelung gebastelt hast - ich vermute mal, es ist ein SCSI Controller ohne SCSI Bridge...
Also maximal 2 Anschlüsse darfst Du zur gleichen Zeit am SCSI Controller benutzen...
gonzman mr_drehmoment „Wenn Du den Brenner wieder abklemmst, läuft dann wieder der Rechner? An welchen...“
Hab den Brenner auch schon wieder abgeklemmt. Selbst danach ist der PC einfach nicht mehr richtig hochgefahren. Wie gesagt, er startet, macht einen Memory Check und dann hängt er fest.
Da der Controller nur einen Anschluss hat, entfällt die Frage wohl bei mir.
Die IDs wollte ich vergeben, aber das ging erst gar nicht weil ich nicht ins SCSI Setup komme. Ich kann ja nicht mal ins BIOS, was mich auch etwas wundert.
Das mit der Y-Verkabelung hab ich nicht ganz verstanden.
Da mein PC schon etwas älter ist, steckt auch kein "modernes" SCSI-Kabel (die Kabel, die wie IDE Kabel aussehen) sondern so ein Kabel, bei dem Alle einzelnen Pinkabel sichtbar sind.
Der PC startet einfach gar nichts. Nur das IBM Startbild wird angezeigt dann macht er nen Cache Memory check, einen normalen Memory Check und dann ist Sense: Schwarzer Bildschirm mit blinkendem Cursor links oben und "C 67" unten rechts (kann auch "P 67" sein).
Nico85 gonzman „Hab den Brenner auch schon wieder abgeklemmt. Selbst danach ist der PC einfach...“
Die ID vergibt man doch eigentlich physikalisch am Device mit Jumpern, oder!?
Haste mal den Controller ausgebaut und geschaut, was dann passiert?
mr_drehmoment gonzman „Hab den Brenner auch schon wieder abgeklemmt. Selbst danach ist der PC einfach...“
Mit den Fehlermeldungen kann ich leider nix anfangen.
Kontrollier nochmal im Rechner, ob irgendein Ram-Riegel beim Basteln rausgerutscht ist, und kontrollier auch alle Stecker auf richtigen Sitz.
Wenn das nix bringt, dann versuch mal den Rechner mit Minimalkonfiguration zu starten - also nur Grafikkarte und Floppy alle anderen Geräte mal weglassen...
Startet der Rechner dann???
hml24 gonzman „SCSI Festplatte startet nicht“
Es wäre ganz nützlich zu wissen, was Du für einen Controller hast.
Mal prinzipiell:
Die IDs müssen am Gerät eingestellt werden. Und am Letzten Gerät muß ein Terminator sein.
Wenn Du dann noch was dran hängst, mußt Du den auch "versetzen". Der Controller ist ja wohl terminiert, sonst wärs vorher nicht gelaufen.
Da Dein Controller anscheinend ein eigenes Bios hat, lassen sich da 7 oder 14 Geräte anschließen, wobei der Controller für sich meist die ID 7 beansprucht. Und wie schon gesagt wurde, Du kannst die IDs willkürlich vergeben, bloß nicht doppelt, weil dann beides nicht gefunden wird.
Allerdings muß bei den meisten Controllern die Option "More than two devices" oder ähnlich aktiviert werden, um eben mehr als zwei Geräte anschließen zu können. Und einige Cotroller verlangen dann, daß DOS>1MB eingestellt wird.
Wenn alle Kabel, RAM etc. richtig sitzen, versuch halt mal nur mit Diskette ins SCSI-Bios zu kommen. Und wenn Du nur die FP dran hast, Mußt Du die terminieren. (Falls Du dafür keinen Terminator hast, häng halt das CD-Laufwerk mit dran.
Ich guck mal, ob ich Deine Fehlermeldung in einem meiner schlauen Bücher finde.
