Den neuen Treiber vorher zu installieren, ist eine Idee, die aber daran scheitern könnte, daß der alte mit dem neuen Treiber nichts zu tun haben will bzw. der seine Hardware nicht findet. Probieren.
Wenn von dem Luáufwerk mit dem neuen Controller dran gebootet werden soll, wird´s schon recht heikel...
Ist der neue auch ein Adaptec? Dann sieht die Sache mau mit Richtung Null aus... Jeder Controller muß seine Festplatten vor Verwendung LowLevel-formatieren. Da jeder Hersteller "seine Methode" dazu hat, resultiert daraus eine weitestgehende Inkompatibilität der Controller verschiedener Firmen. Und bei einer gänzlich neuen Technologie - wie RAID - dann auch zwischen Controllern derselben Firma. Wenn der neue Controller NUR RAID kann, dann hast Du vollständig Pech gehabt, dann muß alles neu erstellt werden. Wenn er aber auch normales SCSI kann, sieht es besser aus, dann ist ein Treiberwechsel wahrscheinlich die einzige Hürde - zunächst...
Also:
- lade Dir bzw. kopiere den Treiber für den neuen Controller auf eine Diskette, ausschalten
- alten Controller aus- und den neuen einbauen, einschalten
- die Original W2K-CD einlegen und davon booten, schon mal den Finger über der F6 positionieren, denn gleich muß es fix gehen
- die Frage "mit F6 spezielle..." kommt sehr frühzeitig, als 2. Meldung bereits, und erscheint nur ganz kurzzeitig, also dann sofort mehrfach F6 drücken
Nicht in Panik geraten, wenn er nicht sofort darauf zu reagieren scheint, das Setup macht es eh erst ein paar Sekunden später. Kommt die Aufforderung, die Diskette einzulegen, nicht, dann Reset-Taste drücken, nochmal von vorne und diesmal besser aufpassen.
- kommt dann die Aufforderung die Diskette einzulegen, legt man sie ein und drückt die entsprechende Taste, um sie einzulesen
- aus dem Menü dann den passenden Treibereintrag fürs Betriebssystem und Hardware auswählen und OK drücken, möglicherweise wird neu gebootet
Es könnte was bringen, nach dem Einlesen des neuen Treibers abzubrechen und normal zu booten. Vielleicht klappt es.
Sonst der Rest dann nach den Bildschirmmeldungen.
