SCSI AHA 7850 + zwei Teac CD-Rom (Brenner und CD) = 9 Laufwerke?
[Caliban] / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe einen AHA 7850 und zwei Laufwerke von Teac (CD-R 56s und CD 56s) die Dinger hängen an einem Kabel mit zwei Anschlüssen für Laufwerke. Als OS benutze ich Suse 8.2 und WinXP. Unter Linux benutze ich kein Scsi aber unter win sollten die Laufwerke schon, wie der Name schon sagt, LAUFEN. Tja, bei mir werden 9 CDrom erkannt. Ich bin ein Anfänger, was SCSI angeht und würde mich über jede Hilfe freuen.
mr_drehmoment [Caliban] „SCSI AHA 7850 + zwei Teac CD-Rom (Brenner und CD) = 9 Laufwerke?“
Hmm, Du gibst fast keine Info´s zu Deinem Rechner
Welches Mainboard hast Du?
Ist der SCSI-Controller Onboard oder was für ein SCSI Controller ist das?
Hat der Controller bzw das Mainboard(bei Onboard) ein eigenes SCSI-Bios?
Ich nehme mal an, Du hast ein älteres Mainboard mit SCSI Chip onboard und SCSI - Bios Onboard.
Ok, Du bist Anfänger und hast warscheinlich keine Ahnung von SCSI...
Also, fangen wir mal ganz von vorne an:
Zuerst geh´ in´s SCSI-Bios - das geht bei Adaptec´s mit STRG-A(da kommt beim Booten diese Meldung). Dort stellst Du die Terminiertung auf Auto (oder auf enabled) und stellst mit F6 die Default-Einstellungen des Controllers ein.
Dann nimmst Du das Laufwerk, das als letztes am Kabel hängt und schaltest Dort die Terminierung an - bei manchen Laufwerken muss man einen Jumper entfernen um das Laufwerk zu terminieren(invertierte Terminierung) - bei den meisten Laufwerken musst Du einen Jumper setzen - desshalb lies das Handbuch bzw schau beim Hersteller des Laufwek´s nach.
Dann nimm das andere Laufwerk, und schalte dort die Terminierung - es gilt das gleiche wie beim anderen Laufwerk.
Dann aktiviere bei beiden Laufwerken das Parity - Bit - Prty-Jumper.
Dann stell bei den Laufwerken die ID´s ein. Jedes Laufwerk muss eine eigene ID zwischen 0 und 6 haben. Ich würde ID2 und ID3 nehmen. Wie die ID´s eingestellt werden findest Du im Handbuch der Laufwerke.
(o = kein ID-Jumper / x = gesetzter ID-Jumper)
ID1/ID-Bit0 | ID2/ID-Bit1 | ID4/ID-Bit3
ID0 o o o
ID1 x o o
ID2 o x o
ID3 x x o
ID4 o o x
ID5 x o x
ID6 o x x
Dann müssten die Laufwerke richtig erkannt werden - zumindest beim Booten des Rechners.
Wenn also beim Booten des Rechners alles richtig angezeigt wird, aber nachher im Windows was schief läuft, dann könnte das evt. am Aspi-Treiber liegen.
Unter dieser Adresse kannst Du Dir den neuesten Aspi Treiber downloaden.
http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8833907.html
Sollte das Problem jedoch weiterhin durch die SCSI Hardware kommen, dann Poste nochmal und schildere mal Dein System genauer und gib evtl noch genauer Störung an. Sollte Dein Problem aber bei Windows XP liegen, dann poste doch mal im WinXP Forum - ich hab kein WinXP und ich mag es auch nicht haben....
[Caliban] Nachtrag zu: „SCSI AHA 7850 + zwei Teac CD-Rom (Brenner und CD) = 9 Laufwerke?“
Also, meine Workstation läuft mit einem Asus CUBX (ATA100), 512MB Ram, Pentium 3 800, der Controler ist nicht mit einem BIOS ausgestattet. Das Ding ist PCI und, wegen dem fehlenden BIOS, nicht bootfähig. In einem meiner Server mit einem neuen Pentium 4 gab es diese Probleme auch.
Das mit der Einstellung der Terminierung des Controlers hat nichts gebracht.
ähh unter Linux (Suse Linux 8.2) werden die Laufwerke schlicht und einfach nicht gefunden.
Trotzdem danke ich für die Hilfe.
nun, das dürfte dann wohl am SCSI-Controller liegen.
Pfützner [Caliban] „SCSI AHA 7850 + zwei Teac CD-Rom (Brenner und CD) = 9 Laufwerke?“
Auf welche ID´s sind Laufwerke und Hostadapter eingestellt? Der Hostadapter muß ebenfalls terminiert werden, wenn der kein BIOS hat sollte ein Jumper drauf sein.
shad0wrun [Caliban] „SCSI AHA 7850 + zwei Teac CD-Rom (Brenner und CD) = 9 Laufwerke?“
ein kurzer erfahrungsbericht zur adaptec aha-7850
die karte ist eine abgespeckte version OHNE eigenes bios, die ich mir
zulegte, weil mein neues mainboard keinen passenden slot für meine
alte scsi hatte. dies war irgendwann im jahr 2000. billige karte und angeblich lauffähig unter w2k - wie man mir versicherte.
seit dieser zeit schlage ich mich mit dieser karte herum.
ich fahre immer noch w2k und muss JEDESMAL den hardware-assistenten
starten, damit windows diese karte und somit den brenner überhaupt erkennt - d.h. bei jedem booten. nur dann verrichtet diese karte also ihren dienst.
ich hatte in dieser zeit den support bei adaptec bemüht, der sich unfähig zeigte, überhaupt dieses problem zu verstehen.
nun habe ich mandrake9.1 installiert. mandrake hat diese karte (aic7xxx.0) zwar erkannt, scheint aber nicht in der lage zu sein, diese richtig einzubinden und weicht auf einen anderen treiber aus. dadurch benötigt mandrake 15 minuten zum booten und bootet auch nur dann, wenn ich eine x-beliebige cd in den scsi-brenner einlege...
natürlich wird der brenner nach dem booten nicht gefunden!
auf der adaptec-support-site habe ich nach einen neuen treiber/update gesucht - ohne erfolg. da gibt es NICHTS mehr - das produkt ist unauffindbar. na klasse - tolle firma!
also werde ich weiter w2k fahren. diese sch.. treiberprobleme bei linux sucken nach wie vor (ich erwähne hier gar nicht die probleme mit meiner exotische soundkarte midiman/delta) und diese horror-karte lassen mir keine andere wahl. ich habe wirklich 0-bock, stundenlang in irgendwelchen foren nach eine lösung für linux zu suchen und will meinen brenner/karte nicht wegwerfen oder teuros für eine neue scsi-karte rausschmeissen. mal abgesehen von der zeit, die man in solche o.a. problem reinsteckt.
fazit: ich kenne mich mit xp zwar nicht aus, aber versuche es mal mit der automatischen! hardwareerkennung - jedenfalls klappt dies unter w2k mit meinem plextor.
