Problem mit SCSI und Linux RedHat 7.1 und Suse 8.0
Ich hab ein Problem bezüglich SCSI, denke ich, LöLio.
Ne, mal im ernst. Unter MS Produkten lief alles tadellos.
Nun möchte ich doch mal einen Linux Rechner, aber da kommt dieser Fehler mir in die Quere:
linux kernel: scsi0: data parity error detected
linux kernel: scsi0: PCI error Interrupt at seq
Ich hoffe mir kann einer verdeutlichen ob es am SCSI liegt oder am Linux Kernel /Treiber.
Hardware:
ASUS P2BS Rev. 1.02
Neustes Bios und SCSI Bios
IBM HDs
34560 4,3 GB
39130 9,1 GB
Sorry, bin schon so genervt das ich doch glatt meinen Anstand vergaß.
Hoila Chummers!
und Ciao
PS: Dank im voraus für die Hilfe!
Hier nochmals genauere Angaben aus dem File warn:
Feb 22 02:20:03 linux kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 20, frame# 0
Feb 22 02:20:14 linux kernel: usb-uhci.c: Detected 2 ports
Feb 22 02:20:53 linux modprobe: modprobe: Can't locate module block-major-80
Feb 22 02:20:55 linux last message repeated 15 times
Feb 22 02:20:55 linux modprobe: modprobe: Can't locate module block-major-104
Feb 22 02:20:56 linux last message repeated 15 times
Feb 22 02:20:57 linux modprobe: modprobe: Can't locate module block-major-105
Feb 22 02:20:58 linux last message repeated 15 times
Feb 22 02:20:58 linux modprobe: modprobe: Can't locate module block-major-106
Feb 22 02:21:00 linux last message repeated 15 times
Feb 22 02:21:00 linux modprobe: modprobe: Can't locate module block-major-107
Feb 22 02:21:01 linux last message repeated 15 times
Feb 22 02:24:07 linux kernel: mtrr: no MTRR for d8000000,2000000 found
Feb 22 02:26:59 linux kernel: scsi0: PCI error Interrupt at seqaddr = 0x9
Feb 22 02:26:59 linux kernel: scsi0: Data Parity Error Detected during address or write data phase
Feb 22 02:26:59 linux kernel: scsi0: PCI error Interrupt at seqaddr = 0x8
Feb 22 02:27:41 Firebolt350 kernel: scsi0: PCI error Interrupt at seqaddr = 0x8
Feb 22 02:27:41 Firebolt350 kernel: scsi0: Data Parity Error Detected during address or write data phase
Feb 22 02:27:41 Firebolt350 kernel: scsi0: PCI error Interrupt at seqaddr = 0x9
Feb 22 02:27:42 Firebolt350 kernel: scsi0: PCI error Interrupt at seqaddr = 0x8
Feb 22 02:27:42 Firebolt350 kernel: scsi0: Data Parity Error Detected during address or write data phase
Feb 22 02:27:43 Firebolt350 kernel: scsi0: PCI error Interrupt at seqaddr = 0x8
Feb 22 02:27:43 Firebolt350 kernel: scsi0: Data Parity Error Detected during address or write data phase
Feb 22 02:27:47 Firebolt350 kernel: scsi0: PCI error Interrupt at seqaddr = 0x9
Feb 22 02:27:47 Firebolt350 kernel: scsi0: Data Parity Error Detected during address or write data phase
Feb 22 02:27:51 Firebolt350 kernel: scsi0: PCI error Interrupt at seqaddr = 0x9
Feb 22 02:27:51 Firebolt350 kernel: scsi0: Data Parity Error Detected during address or write data phase
Feb 22 02:29:05 Firebolt350 kernel: scsi0: PCI error Interrupt at seqaddr = 0x8
Nach ca. 15 maligem installieren von RedHat 7.1
bin ich auf Suse 8 umgestiegen und dort habe ich es auch mindestens 10 mal installiert.
Hab nu endlich keinen Bock mehr.
Bitte helft mir!
Ich habe keine Ahnung von Linux - desshalb kann ich Dir im Bezug auf Linux leider nicht weiter helfen.
Was für einen SCSI Controller hast Du?
An welchem Anschluss hast Du die Festplatten angeschlossen?
Wieviel-Polig sind dei Festplatten?
hallo
nicht aufgeben! linux lauft auf diesem bord (wenigstens bei mir)
du scheinst einen interrupt konflikt zu haben
der scsi controller teilt sich seinen interrupt mit den pci slots
3oder 4 (1.oder 2. neben agp).(ich weis nicht mehr welcher genau es war)also las die erst mal leer.
stelle im bios play&play os auf no
habe bei mir auch festgestellt das der controller nicht richtig läuft wenn am fast(50 pol)port kein gerät angeschlossen ist
Danke für die aufmunternden Worte, genau das waren die Gründe warum ich Linux 4 Jahre nicht angepackt habe. Ist noch schlimmer als zu DOS-Zeiten mit Soundkarte usw. kennen ja die meisten.
Sorry, hab vergessen zu schreiben, dass am 50 pol. 2 CD Laufewerke (1* brenner) dran hängen und am LVD 2 Platten U2W,
aber das scheint ned das Problem zu sein. Ich habe mal den Slot 1 (neben ISA - dort steckte die Netzwerkkarte drin - gewechselt, genau richtig was du sagst, aber nicht so recht will er da.
Dummerweise is das nicht der Slot neben dem AGP der sich Slot 1 nennt sondern beim ISA und genau der is das Problem. Da eh die Graka ueber den Slot 4 hängt, kann ich den nicht benutzen, weil ich ja nachdem ich slot 1 freilassen muss, genau diesen dann bräuchte. Das IRQ Sharing steht als mit Slot 1 und SCSI im zusammenhang, welches bei mir die Probs verursacht, durch Fixeinstellungen im Bios festgestellt.
Habe auch die Netzwerkkarte getauscht sowie den Slot danach war zumindest das eine Problem behoben, aber nun habe ich instmod fehler ohne ende sowie tx th0 fehler, sehr witzig, ein Problem gelöst, 2 neue da.
LöLio
Kein Problem habe es behoben, ein bisschen nachgedacht, nachgelesen und nun klappt es, mal sehen wie lange, Danke trotzdem.
Lösung:
Ich habe den Slot 1 sowie 4 in Ruhe gelassen. Dann habe ich feste IPS für alle Slots auch die leeren vegeben, da ja die 1 und 4 geshared werden mit Graka sowie onboard Controller SCSI, somit ist das Problem vorerst behoben, achso habe noch die serialsports disabled sowie den drucker, da ich sie ned benötige, habe Schliesslich noch einen Anderen Rechner mit Betriebssytem welches auch funzt.
LöLio
Besucht auch mal meine Site http://firebolt-online.de.vu
