Problem(e) mit Asus PCI-SC200
Worm / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
ich meine SCSI Hardware setzt sich folgendermaßen zusammen :
Asus PCI-SC200, Toshiba CD/DVD Laufwerk, Plextor CD Writer 12/10/32S.
Seit kurzem habe ich ein neues Motherboard, das MSI KT3V (vorher Gigabyte GA 7VTX).
Leider kann ich, seitdem ich das neue Board habe, nicht mehr von SCSI boooten. Es wird nicht im Bios angegeben (lediglich Laufwerk A: und meine IDE Festplatten). Desweiteren kommt nun auch kein Info Screen mehr, was für Laufwerke der Controller gefunden hat (bei dem Gigabyte Board zeigte er mir die Laufwerke, die dazugehörige ID, und ob die CD Bootfähig war).
Die MSI Hotline konnte mir im Bezug auf diesen Punkt leider überhaupt nicht weiterhelfen.
Auch sind sie gar nicht mehr im Windows Explorer zu sehen.
Das einzige was mich an der Sache irritiert ist das er beim Windows-Bootvorgang, mehreremale auf das CD/DVD Laufwerk zugreift und "versucht" etwas zu laden.
Den neuesten ASPI Treiber & das neueste Motherboard BIOS habe ich drauf. Hat jedoch keine Veränderung gebracht.
Jegliche Hilfe kann ich gebrauchen.
Gruß Lutz
Jazzkantine Worm „Problem(e) mit Asus PCI-SC200“
Hast Du nur das Mainboard gewescheselt oder das MB gewechselt und das Betriebssystem neu aufgesetzt ?
Im BIOS müsste noch die Option "Try other Boot-Devices" stehen. Diese Option solltest Du auf Enabled stellen.
Hilft Dir das vielleicht weiter ??
Jazz
cbuddeweg Worm „Problem(e) mit Asus PCI-SC200“
Einzig erkennbarer Ansatz nach Handbuch Asushomepage ist der Jumper zur Definition der belegten Interruptleitung. Default steht der auf INT A. Jetzt mußt Du Dein MOBO Handbuch zu Rate ziehen. In welchem PCI Steckplatz steckt der Controller und welche Interruptleitung ist auf diesen geschaltet. Entsprechend den Jumper auf dem Controller setzen oder einen Steckplatz nehmen, auf den INT A Leitung aufgeschaltet ist. Nach MoBo Handbuch Tabelle Seite 2-29 würde ich versuchen, immer die Steckplatz-Order Nr. 1 Kombination herzustellen. Da der 1.PCI immer mit dem AGP zusammengeht, wäre vielleicht 2. Steckplatz mit IRQ B eine Variante. Persönlich würde ich eher Slot 4 mit IRQ D versuchen, da hier in der Priorität 1 keine Teilung mit anderen Slots existiert und Controller gerne auf einer eigenen Leitung sitzen. Je nachdem welchen Steckplatz Du wählst, muß der Jumper auf dem Controller gesetzt werden. Nach Asushandbuch ist nur auf ASUS-Boards keine Einstellung vorzunehmen.
P.S. Voraussetzung ist natürlich ein neu aufgesetztes Betriebssystem im Zusammenhang mit dem MoBo-Wechsel (hatte ich vorausgesetzt-danke Jazzkantine).
Gern geschehen :-)
mr_drehmoment Worm „Problem(e) mit Asus PCI-SC200“
Der Asus SCSI Adapter SC-200 hat ebenso wie der SC-860 kein eigenes Bios - das SCSI Controller Bios für diese Controller ist im Bios des Mainboards untergebracht.
Anscheinend hatte Dein Gigabyte Board ein SCSI-Bios im Mainboard-Bios integriert - ungewöhnlich, da dies meines Wissens nach nur Asus machte...
Versuch nochmal die Controller-Treiber zu installieren - wenn das nix bringt, leg Dir einen anderen SCSI Controller zu, - ich hab hier auch noch einen SC-860 Controller liegen, der mit dem Treiber einfach nicht richtig wollte - CDRom und Brenner wurden nicht erkannt - (könnte auch ein Bug des Symbios Controllers sein - keine Ahnung).
Ein passender Ersatz wäre z.B. ein Tekram DC390 oder DC395U.
Worm Nachtrag zu: „Problem(e) mit Asus PCI-SC200“
Vielen vielen Dank erstmal fuer eure Hilfe. Bin echt beeindruckt.
Also ich habe mich jetzt an cbuddeweg gehalten und die Karte umgebaut / gejumpered.
Danach habe ich jedem Laufwerk noch ne neue ID verpasst. doch es tut sich nichts. Ich werde jetzt einfach mal ein neues Windows draufspielen. Mal schauen.
danke
Lutz
Sollte noch jemand Ideen haben nur raus damit.
Ja der Controller ist ohne eigenes BIOS und war ideal für die Asus-Boards. Ich habe beim Kauf eines ASUS TX 97 XE Boards auch damit geliebäugelt bin dann zum Adaptec 2940AU gewandert. Vollversion ist Vollversion.
Die "Handbuchseiten" vom SC200 Controller empfehlen den Treibereinsatz zur Performancesteigerung, da das ASUS-Boardeigene Symbios BIOS langsamer sei. Daneben hätte es auf dem GA 7VTX (selbst GA7VTx-E im Einsatz)sonst auch nicht laufen dürfen, denn da gibt es meines Wissens kein boardeigenes Symbios BIOS, also kann nur die Treiberbariante greifen. Booten kann man dann ohne Controller-BIOS natürlich nicht.
Worm cbuddeweg „@mr drehmoment Problem(e) mit Asus PCI-SC200“
Naja aber wie löße ich dieses Problem dann, dass ich nicht booten kann? Denn unter dem GA7VTX hats ja auch funktioniert.
cbuddeweg Worm „@mr drehmoment Problem(e) mit Asus PCI-SC200“
Das kann sich ja dann nur auf Booten von CD-Rom orientieren? In welcher Reihenfolge dann schon Treiber geladen werden, kann ich nicht sagen - aber wenn es funktioniert hat, sollte es auch weiter klappen. Ich habe gerade nochmal das Handbuch vom 7VTX quergelesen - da ist nichts mit Symbios-Bios onboard. Also sollte sich die Steckkarte mit Treibern auf dem neuen Board wie auf dem alten verhalten - theoretisch. Normalerweise ist das Booten aber an BIOS-Funktionen gebunden, da während des Bootvorganges erst die Treiber für das Betriebssystem geladen werden und die Erkennung der Bootdevice vorher erfolgt.
Worm cbuddeweg „Problem(e) mit Asus PCI-SC200“
Hi ihr fleißigen Ratgeber,
nochmals vielen Dank fuer eure Tips.
Also das System laeuft jetzt wieder allerdings nicht unter den Bedingungen die cbuddeweg vorgeschlagen hat. Die einzig funktionierende Variante war die SC200 auf den Slot 6 zu packen mit der INT A Einstellung. Keine Ahnung wieso aber andernfalls hat er entweder den Windows Startvorgang unterbrochen weil er dauernd aufs CD-ROM Laufwerk zugegriffen hat bzw. gebootet aber ohne Laufwerke.
Nochmal zum GA7VTX.
Von der Sache her stoert es mich nicht sonderlich das er nicht von CD Booten kann. Es war eben nur bequemer wenn ich das System neu installiert habe. Doch ihr koennt mir wirklich glauben das es mit dem Gigabyte Board ging. Da ich nur SCSI Laufwerke (CD-ROM & Brenner) im PC habe gäbe es keine andere Möglichkeit. Bei der installation des neuen Boards habe ich das zwar anfangs vermisst aber es war nicht unbedingt störend.
Ich danke euch nochmals fuer eure Hilfe.
Lutz
Typischer Fall von Versuch und Irrtum. Nichts war so wie vermutet, aber immerhin kannst Du jetzt wieder auf die Laufwerke zugreifen.
mr_drehmoment Worm „@mr drehmoment Problem(e) mit Asus PCI-SC200“
keine Ahnung - vielleicht mit einer Bootdiskette?
Ich weiss es nicht.
Im Zweifelsfalle schreib mal eine Mail an Pfützner - der könnte sowas wissen - Pfützner ist hier DER SCSI Spezialist.
Pfützner´s E-Mail-Adresse findest Du unter dieser Adresse:
http://www.nickles.de/userdb/userdb2.php3?cmd=l2&u=Pf%FCtzner
