Laufwerksbuchstaben fehlen für CD-Laufwerke unter WinXP
Dragondrop / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Moinsen!
Ich habe seit Jahren ein funktionierendes SCSI-Sytem mit (inzwischen) folgender Konfiguration:
Controller: Adaptec 2940W (PCI Slot3)
an dem in dieser Reihenfolge diese Geräte am internen 50-Pol Anschluß hängen:
Id0: Seagate-Festplatte "ST32155N"
Id1: Teac 532S CD-ROMlaufwerk
Terminiert ist nur das Teac. Klar.
Zusätzlich habe ich noch zwei IDE-Festplatten (IBM und Maxtor) jeweils am primary und Secondary Master)
So daß sich folgende Laufwerksbuchstaben ergeben:
Seagate-HD: "C:"
Maxtor-HD: "D:"
IBM-HD: "E:"
Teac-CD: "F:"
Betriebssytem ist Windows XP Professional und das ganze lief bisher so auch richtig gut.
Neulich hab ich mir versuchsweise den Plextor 12/10/32S Brenner auf ID 2 zwischen die Festplatte und das CD-ROM gehängt. Obwohl der 121032 UltraSCSI ist wurde er einwandfrei vom Adaptec-Bios erkannt und bekam ebenso brav von WinXP den Laufwerksbuschtaben "G:" zugewiesen.
Als ich den Rechner tags darauf gestartet hab und \'ne CD Brennen wollte hab ich nicht schlecht geschaut, als beide CD-Laufwerke aus meinem Arbeitsplatz verschwunden waren und auch bei wiederholten booten nicht wieder auftauchen wollten. Im SCSI-BIOS wurden sie allerdings weiterhin erkannt. Ebenso im Gerätemanger. Die Festplatte hat dabei immer ihr "C:" und funktioniert einwandfrei.
Das hab ich bisher versucht:
Die Anschlüsse überprüft
Terminierung überprüft.
Geräte ausm Gerätemanager geworfen und neu installieren lassen.
Neue SCSI-Treiber installiert.
Den Plextor hinter das TEAC gehängt (und Terminierung geändert)
Brenner abhgehangen und in meiner "alten" Konfiguration gestartet
Egal wie, das SCSI-Bios und der Gerätemanager erkennen alle Geräte einwandfrei, Windows weigert sich jedoch vehement den CD-Laufwerken Laufwerskbuchstaben zuzuweisen.
Weiß jemand Rat? Kann man irgendwo in den Untiefen der WinXP-Systemsteuerung Laufwerksbuchstaben zuweisen?
Obwohl ich mit meinem Latein am Ende bin, sieht das ganze für mich nach einem "administrativen" Windows-Problem aus...
Über Antwort wäre ich sehr dankbar!
Tropf
Borlander Dragondrop „Laufwerksbuchstaben fehlen für CD-Laufwerke unter WinXP“
Was sagt denn die Datenträgerverwaltunng? Laufwerksbuchstaben zugewiesen?
Dragondrop Borlander „Was sagt denn die Datenträgerverwaltunng? Laufwerksbuchstaben zugewiesen?“
In der Datenträgerverwaltung taucht keins der CD-Roms auf. Die Platten haben natürlich alle ihre Laufwerksbuchstaben und laufen "fehlerfrei".
Borlander Dragondrop „In der Datenträgerverwaltung taucht keins der CD-Roms auf. Die Platten haben...“
Dann warten wir mal was unsere SCSI-Experten dazu sagen ;-)
mr_drehmoment Dragondrop „Laufwerksbuchstaben fehlen für CD-Laufwerke unter WinXP“
Klingt irgendwie nach fehlendem bzw. beschädigtem Aspi-Treiber.....
hattest wohl die Plex-tools installiert?
http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8833907.html
Dragondrop mr_drehmoment „Klingt irgendwie nach fehlendem bzw. beschädigtem Aspi-Treiber..... hattest...“
Ja, auf den Link hab ich bei der Suche im Archiv auch schon mal gestoßen und die ASPI Treiber installiert. Ohne Erfolg.
Gestern nochmal installiert: Keine Besserung.
hjl4711 Dragondrop „Laufwerksbuchstaben fehlen für CD-Laufwerke unter WinXP“
hatte gleiches Problem nach einspielung von Clone-CD Update.
Lösung ist bei Microsoft gelistet. Habe leider die mit
Adresse Mail deleted.
Dragondrop hjl4711 „Hallo hatte gleiches Problem nach einspielung von Clone-CD Update. Lösung ist...“
Da hat ja mal jemand mein Wochenende gerettet. Es geht wieder. Alle CD-ROM's hübsch aufgereiht im Arbeitsplatz! Und dabei wär die Lösung so naheliegend gewesen. Für alle, die vielleicht in Jahren mal das Archiv durchforsten mit dem gleichen Problem, hier die url:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;320553
und der dazugehörige Text (ich habs über den Regestrierungseditor gelöst, hat wunderbar geklappt. Im übrigen bestätigt es Drehmoments Verdacht auf Treiberfehler.):
CD-ROM Drive or DVD-ROM Drive Missing After You Install Windows XP
The information in this article applies to:
* Microsoft Windows XP Professional
* Microsoft Windows XP Home Edition
This article was previously published under Q320553
IMPORTANT: This article contains information about modifying the registry. Before you modify the registry, make sure to back it up and make sure that you understand how to restore the registry if a problem occurs. For information about how to back up, restore, and edit the registry, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry
SYMPTOMS
After you install Microsoft Windows XP, the CD-ROM drive, the DVD-ROM drive, or CD-ROM R/W drive may not be visible in the My Computer window. Additionally, there may be question marks on the devices that are listed under CD-ROM drives in Device Manager.
CAUSE
An incorrect device driver was installed for the CD-ROM device.
RESOLUTION
To resolve this behavior, use the following methods in the order in which they are presented.
Method 1: Remove Registry Entry
WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
1. Click Start, and then click Run.
2. In the Open box, type regedit, and then click OK.
3. Locate the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/Curretcontrolset/Control/Class/{4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
4. On the File menu, click Export.
5. In the File name box, type savedkey, and then click Save.
6. Click the REG_MULTI_SZ data type UpperFilters, and then click Delete on the Edit menu. When you are prompted to confirm the deletion, click Yes. NOTE: If this data type is missing, continue to the next method.
7. Click the REG_MULTI_SZ data type LowerFilters, and then click Delete on the Edit menu. When you are prompted to confirm the deletion, click Yes.
8. Quit the Registry Editor, and then restart the computer.
Method 2: Replace Existing Driver
1. Click Start, and then click Control Panel.
2. If Control Panel is in Category view, click Performance and Maintenance, and then click System.
-or-
If Control Panel is in Classic view, double-click System.
3. On the Hardware tab, click Device Manager.
4. Click the drive with the question mark next to it.
5. On the Action menu, click Uninstall. When you are prompted to confirm the removal, click OK.
6. Repeat steps 4 through 5 for any other drives with question marks.
7. On the Action menu, click Scan for hardware changes.
NOTE: If Windows XP cannot locate the driver for your device, the device may not be supported by Windows XP. To see the list of supported devices, see the most recent Windows Hardware Compatibility List (HCL) at the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/hcl/default.asp
Although Microsoft does not encourage the use of devices that are not on the Hardware Compatibility List, in some cases you can obtain a Windows XP-compatible driver by contacting the device manufacturer directly. For information about how to contact your hardware manufacturer, click the appropriate article number in the following list to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K
60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P
60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
MORE INFORMATION
For additional information about other problems with CD-ROM and DVD-ROM drives in Windows XP, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
314060 CD-ROM Access Is Missing and Messages Cite Error Code 31, Code 32, Code 19, or Code 39 After You Remove Easy CD Creator in Windows XP
315350 'Incorrect Function' Error Message When You Access the CD-ROM Drive, DVD-ROM Drive, or CD-RW Drive
Microsoft provides third-party contact information to help you find technical support. This contact information may change without notice. Microsoft does not guarantee the accuracy of this third-party contact information.
