Kleine Frage
Jazzkantine / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Folks,
Folgende Fall:
Ich habe zwei IMB SCSI Platten:
IBM DNES 9GB, SE-Laufwerk
und
IBM DNES 18GB, LVD/SE-Laufwerk.
Als Hostadapter habe ich einen günstigen UW-Controller.
So, wenn ich nun die 18GB DNES (LVD/SE) anschliessen will als einzelnes Laufwerk, dann muss ich ein LVD/SE Kabel verwenden mit angelötetem/gekrimpten/gesteckten Terminator am Ende.
Die 9GB DNES kann ich per Jumper terminieren und mit einem "einfachen" Kabel angschliessen (flach, grau, ohne Terminator am Ende).
Ist soweit alles richtig ??
ABER !!
Nun, wenn ich beide anschliessen will, bzw. MUSS kann ich doch rein logisch nur so vorgehen:
-18 GB DNES auf "Force SE Mode" jumpern. Terminierung per Jumper ist nicht möglich.
- 9 GB DNES per Jumper terminieren
Anschluss im System wie folgt:
[HOST]-----------------[18GB,SE-Mode gejumpert, ID1]-----[9GB,TERMINIERT, ID0]
Kabel ist ein schmales, flaches, graues ohne Terminator am Ende.
Ist das so richtig, bzw. ohne Probleme möglich das man das System mit der SE-Platte am Ende des Kabels terminiert ?
Antwort wäre nett !!
Dankesehr !
Jazz
InvisibleBot Jazzkantine „Kleine Frage“
Wenn Du sowieso nur einen normalen UW-Controller hast kannst Du Dir nen aktiven Terminator sparen. Dann terminierst Du einfach das letzte Laufwerk am Bus. Wenn Dann beide Platten vom Controller mit 40MB/s erkannt werden ist alles im grünen Bereich....
Jazzkantine InvisibleBot „Wenn Du sowieso nur einen normalen UW-Controller hast kannst Du Dir nen aktiven...“
So will ich das ja auch machen:
Die LVD/SE Platte auf SE jumpern und in die "Mitte" hängen.
Also: ADAPTER-----LVD/SE Platte als SE gejumpert-----SE-Platte terminiert.
Ich wollte nur wissen, ob es so funktioniert und ob ich mit der terminierten SE-Platte am Ende des Kabels den Bus terminieren kann.
Geht das so ?
Jazz
mr_drehmoment Jazzkantine „Kleine Frage“
Ja, das geht so - zumindest sollte es funktionieren.
Ich persönlich bin ein Anhänger von terminierten Kabeln...
Dann brauche ich mir keinen Kopf darüber zu machen, ob die Festplatte terminiert sein muss, oder nicht - besonders bei Verwendung von Wechselrahmen ist das eine feine Sache - man schiebt einfach nur nicht terminierte Fesplatten rein....
Jazzkantine Nachtrag zu: „Kleine Frage“
Auf folgender Seite vom TecChannel stehts genau:
http://www.tecchannel.de/hardware/383/2.html
Im letzten Absatz:
Beim Mixbetrieb einer LVD-Festplatte mit SE-Laufwerken kann auch ein SE-Device mit integrierter Terminierung an das Kabelende gesteckt werden. Der SCSI-Bus befindet sich beim Mischbetrieb LVD/SE-Devices automatisch im SE-Mode und benötigt dann keinen LVD/SE-Terminator.
Also...sollte funzen
Gruss und Danke an alle Poster
Jazz
