Kabel und Terminator
Oliver 1 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
weiss von euch jemand, ob die Belegung der SCSI Kabel eine Rolle spielt ? Mit Belegung meine ich, müssen die Geräte ab dem ersten Stecker zu finden sein oder kann ich (z.B. aus Gründen der Entfernung im Gehäuse) das erste Gerät auf den 4 Stecker usw. stecken ? Und wie lang kann die Entfernung zwischen den Geräten sein ? Als Beispiel : am ersten Bus hängen 2 CD Laufwerke und 1 ext. ZIP Drive d.h. CD Reader auf dem erwähnten 4. Stecker CD Brenner auf dem 5. der 6te ist frei und der 7. geht an ein Slotblech mit ext. Schnittstelle an der wiederum das ZIP Drive hängt und dieses ist dann sinngemäss terminiert.
Ich vermute das irgendwo in der o.g Aufstellung mein Fehler liegt denn meine 3. HDD wird zwar erkannt (I´m SCSI BIOS und auch in Windows) jedoch kann ich nicht darauf zugreifen. Diese hängt (weil LVD) am LVD Port des Controllers (Tekram DC390U2W) als einzige, hängt am 1. Stecker und hat als Nachfolger den Terminator.
Falls Ihr noch mehr Infos braucht fragt, ich fürchte jedoch, dass selbst diese Zeilen schon für einige Knoten in den Gehirnwindungen sorgen werden ;-)
vielen Dank im voraus
Oliver
Dr. Hook Oliver 1 „Kabel und Terminator“
es spielt grundsätzlich keine Rolle, an welcher Stelle des Kabels welches Gerät hängt. Wichtig ist nur, daß sämtliche Geräte eine unterschiedliche ID haben und daß das Kabel am Ende terminiert ist. Hierbei darf natürlich die ID 7 nicht verwendet werden, da diese dem Controller (besser: Host-Adapter) vorbehalten ist.
Zu den zulässigen Kabellängen kannst Du Dich hier informieren:
http://www.spacewalker.com/german/scsi.htm#scsi_kabella
Wenn Deine 3. HD sowohl vom SCSI-Bios als auch von Windows erkannt wird, dann dürfte es meiner Meinung nach nichts mit mit der SCSI-Verkabelung zu tun haben. Das wird eher ein Zuordnungsproblem innerhalb von WinXP sein. Höchstens...., Hmmm, - stecke hier mal den Terminator nicht an den Nächstfolgenden nach der Festplatte, sondern ans Kabelende.
cu
Dr. Hook
Oliver 1 Dr. Hook „Hi, es spielt grundsätzlich keine Rolle, an welcher Stelle des Kabels welches...“
Hallo Dr. Hook,
selbstverständlich haben alle Geräte unterschiedliche ID´s und die 7 habe ich bei der Vergabe natürlich ausgelassen. zu dem Terminator-Tip : Der nächstfolgende ist das Kabelende !
Ach so, ich vergass : Auf dem System läuft zur Zeit noch Win ME
demnächst steht Umstellung auf 2000 Prof. oder XP Prof. an.
Ich habe mittlerweile im Handbuch zum Host-Adapter den Hinweis entdeckt, dass nur 2 der ins. 3 internen Anschlüsse gleichzeitig belegt sein sollten. Ich habe indes alle 3 belegt jedoch den externen nicht, evtl hängt das Problem damit zusammmen ?
Grüsse
Oliver
Oliver 1 Nachtrag zu: „Hallo Dr. Hook, selbstverständlich haben alle Geräte unterschiedliche ID s und...“
Ich habs gefunden !!
Das Kabel hat ne Macke, hab das Kabel getauscht und alles funzt !!
Jetzt muss ich vorerst auf eine Platte verzichten weil das "neue" Kabel nur 2 Stecker hat, aber es funzt.
@Dr. Hook : danke für den TIP mit den Kabellängen, jetzt bin ich zumindest sicher, das die Konfig so funktioniert wie sie gedacht war.
mit den besten Grüssen
Oliver
mr_drehmoment Oliver 1 „euReka : Kabel und Terminator“
Du hast da was falsch gelesen.
Du darfst alle Anschlüsse benutzen (also extern wie intern) - der Hinweis im Manaual bezieht sich nur auf den mit * gekennzeichneten 390F - Controller.
Oliver 1 mr_drehmoment „euReka : Kabel und Terminator“
@mr_drehmoment : Da bewahrheitet sich mal wieder das Sprichwort : "Wer lesen kann ist klar im Vorteil !"
Danke, das macht den "Wiederaufbau" einfacher, da ich sowohl LVD als auch SE Platten haben und die zu mischen bringt ja bekanntermassen Geschwindigkeitseinbußen bei den schnelleren mit sich.
Oliver 1 Nachtrag zu: „euReka : Kabel und Terminator“
endlich ist alles einwandfrei.
Nach dem Tip von mr_drehmoment und mit einem neuen Kabel bin ich nochmal auf die Fehlersuche gegangen (3te Platte wird angezeigt aber mit Grösse 0) und hab fesgestellt, dass die Platte wohl keinen Terminator am Kabelende mag sondern explizit per Jumper terminiert werden muss.
Danke für euer Hilfe
Oliver
