In der Arche is der Wurm drin!
Gizzmo@Gremlins / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen...
Ich bin neu bei nickles.de und habe auch gleich ein derbes Problem...
Ich habe einen Intel PIII 800Mhz, Asus Mainboard CUBX-E, 384 MB Ram (Siemens), SCSI-Komponenten: Dawicontrol DC2980 U2W, Plextor PX32 Tsi, Yamaha 4416 Brenner, Pioneer U03S DVD, Seagate ST31...?? 18GB, IBM DDYS-T18350N 18GB, Mylex AcceleRaid 160 (170LP), Noname Netzwerkkarte 10/100MBit, Creative SB32 PnP (ISA), Matrox G400 DualHead und alles unter Win2000.
Mein Problem:
Nach dem Windowsstart dauert es ca. 15-20 Min und der Rechner Arbeitet nicht mehr.Man kann auf dem Desktop die erreichbaren Menüs wie Start... Kontext usw. erreichen, aber es lassen sich keine Anwendungen starten. Desweiteren häst sich der Rechner weder neu starten, noch kann man ihn Herunterfahren. Nach einem Reset bleibt der Rechner weiterhin weg! Es werden keine Bios-Meldugen ausgegeben und auch keine Töne!!! Der Rechner macht einfach garnichts! Das Netzteil gibt aber noch Saft ab. Der Mylex wird über die 3,3V Schiene Vversorgt und zeigt seine Bereitschaft über LED's an -> I.O! Die Laufwerke werden auch beliefert und funktionieren! Nachdem man den Rechner ausgeschaltet und 30 - 60 min hat stehen lassen, funktioniert er wieder, für 15-20 min.! Eine Aufteilung der Last auf zwei Netzteile, oder auf ein Identisches Mainboard bzw. ein anderes, hatte alles den selben Effekt in grün! Nach der Verabschiedun ins ...ich weis es nicht!...Kann man sogar bis auf die Grafikkarte alle Karten herausziehen, aber das Ergebnis bleibt das gleiche-> kein Bild, keine Töne, Keine Meldungen, aber Saft da.
Kann mir vielleicht einer sagen was mit der Kiste los ist, oder um welche Art Wurm es sich hier handelt, dermeine kleine Arche lahmlegt??? Bin verzweifelt...schlurz....
Captain.P Gizzmo@Gremlins „In der Arche is der Wurm drin!“
Gude
w2k hat eine Logdatei funktion. schau mal nach was da drin steht (unter systemsteuerung/verwaltung/ereignisanzeige). Hatte mal bei nem Kumpel das gleiche Problem aber mit ner IDE (IBM aber war keine DTLA). Die hatte irgendeinen Mechanischen Defekt (laut IBM tool). Da dauerte das Booten auch ewig und unter w2k war nur zu arbeiten wenn ich die explorer.exe geschlossen hab (Programme kann man dann unter neuer Task ausführen starten).
Laufen die Platten denn normal oder hast du ein ständiges zugriffsgeräusch? Lad dir mal die jeweiligen testprogramme deiner Plattenhersteller runter.
Captain
mr_drehmoment Gizzmo@Gremlins „In der Arche is der Wurm drin!“
Hört sich fast an wie ein Hitzeproblem ... kann mich da aber auch irren.
Ist der CPU Kühler total verstaubt?
Dreht sich noch der Prozessorlüfter?
Vielleicht auch mal den CPU Kühler abnehmen, mit einem Baumwolllappen und etwas Reinigungsbenzin Kühler und Prozessordie von Wärmeleitpasteresten befreien und mit neuer Wärmeleitpaste wieder montieren - nicht zu viel und nicht zu wenig Leitpaste benutzen.
Wenn Du sowas noch nicht gemacht hast, dann ruf einen Kumpel, der das schon öfters gemacht hat und lass Dir das zeigen - auch solltest Du daran denken Dich zu erden und keine Schafswoll oder Synthetic Klamotten - wegen der elektrostatischen Aufladung.
