IDE-Raid + SCSI-Controller
Psychochris / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
folgendes problem:
besitze einen ide-raid controller (fast track 100 TX2) und eine scsi-karte (tekram 390 U2W).
Alles läuft wunderbar allerdings wenn ich an den scsi controller eine platte dranhänge bootet der pc nicht mehr.
an den raid controller habe ich 2 platten angeschlossen die gestrippt sind und von denen ich auch boote !!
windows erkennt die scsi-karte auch ohne probleme aber wenn ich eine scsi platte dranhänge sagt der pc bzw. das bios, dass keine festplatten angeschlossen sind - Verifying DMI Pool Data - und nix tut sich.
habe schon verschiedene bootreihenfolgen eingestellt aber ohne erfolg.
meine frage jetzt: ist es denn überhaupt möglich so was zu realisieren ?? muss vielleicht im scsi-bios was eingestellt werden ??
danke schon mal im voraus für eine lösung
chris
Andreas42 Psychochris „IDE-Raid + SCSI-Controller“
Da die SCSI-Platte ja nur eine Zusatzplatte ist, sollte eigentlich folgendes gehen:
Deaktiviere das BIOS des SCSI-Kontrollers, dann wird er beim Booten nicht berücksichtigt und du kannst von deinem Raid-Verbund starten.
Wenn danach das BS die Treiber für den SCSI-Kontroller lädt, werden auch die dort eingebundenen Laufwerke gefunden.
Einziger Nachteil: du kannst nicht einfach unter DOS auf die SCSI-Platte zugreifen. dazu muss der DOS-ASPI-Treiber des SCSI-Kontrollers geladen werden und zusätzlich der Wechselplatten-Treiber. Der bindet dann die gefunden Platen mit ein.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Bis denn
