IBM Deskstar DDRS : SE oder LVD ??
Oliver 1 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
kann es sein, dass es Hersteller bei einem Produkt wie dem obigen von SE auf LVD erweitert ? Also die ersten Serien als SE ausliefert und später mit derselben Produktbezeichnung als LVD/SE ?
Ich habe 2 von diesen Platten (DDRS 39130) und auf der einen steht SCSI LVD/SE, auf der anderen SCSI SE.
Kann mir jemand sagen, ob die jetzt an denselben BUS können oder dann beide nur unter SE Mode laufen ?
Oliver
Oliver 1 Nachtrag zu: „IBM Deskstar DDRS : SE oder LVD ??“
scheint so als ob tatsächlich unterschiedliche Versionen existieren. Zumindest sind die Jumperblöcke auf beiden Platten unterschiedlich angelegt.
mr_drehmoment Oliver 1 „Nachtrag : IBM Deskstar DDRS : SE oder LVD ??“
Dann schau nach, was auf der Platte drauf steht.
Wenn dort nur SE steht, dann ist es eine SE Platte.
Steht dort aber LVD/SE, dann ist es eine LVD-Platte.
Oder noch einfacher zu erkennen - eine LVD-Platte hat keinen Terminierungs-Jumper.
mr_drehmoment Oliver 1 „IBM Deskstar DDRS : SE oder LVD ??“
Du kannst normalerweise LVD und SE Platten (einen LVD/SE Terminator vorausgesetzt)an einem LVD Anschluss betreiben.
Aber wenn Du LVD und SE Platten mischst, dann laufen alle im SE Modus - auch am LVD Anschluss eines Controllers.
Hallo mr_drehmoment,
wie oben bereits geschrieben, es steht tatsächlich drauf.
Hatte mich bloss gewundert, dass sonst kein Hinweis darauf vermerkt war (artikelbzeichnungs-technisch).
Der Test (beide Platten an denselben BUS) hat in der Tat ergeben, dass die Leistung auf 40MB/s begrenzt wird.
Hab jetzt beide Platten getrennt drangehängt und es läuft gut !
Oliver
mr_drehmoment Oliver 1 „Hallo mr_drehmoment, wie oben bereits geschrieben, es steht tatsächlich drauf....“
Hallo Oliver,
da Du Dich anscheinend sehr für SCSI interessieren tust, empfehle ich Dir noch diesen Link:
Das SCSI 1x1
Da wirst Du vieles an Informationen noch finden können.
@ mr_drehmoment
Danke, scheint endlich mal ne ausführliche Abhandlung zu sein.
