Fehlermeldung in der Ereignisanzeige mit Adaptec 2940UW
eddyedfred / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
habe jetzt schon längre Zeit mal wieder ein Problem, das ich einfach nicht ganz eingrenzen kann... Dieses Forum ist jetzt meine letzte Hoffnung, aber jetzt das Problem:
Es passiert mir manchmal, wenn ich eine CD mit Nero 5.5.8.0 brenne, dass das System einen Hänger hat und dann erst mal kurz nichts mehr geht. Dann bekomme ich die Meldung "Reset occured" und die CD is dann futsch.
Wenn ich dann in der Win2000 Ereignisanzeige nachschaue, steht dort ein Fehler, dass das Device aic78xx nicht geantwortet hat. Also irgendein Fehler mit dem SCSI-Controller ??
Hab alle Treiber mal neu drauf, aber nix hat sich verändert... Von der Terminierung müsste eigentlich auch alles stimmen, weil ich an der Hardwarekonfiguration nichts geändert hatte, als es schon mal einwandfrei funktioniert hatte...
Vielleicht weiss jemand was... würde mich sehr freuen !!!
und danke !!!
marco
Souki eddyedfred „Fehlermeldung in der Ereignisanzeige mit Adaptec 2940UW“
Probier mal ein anderes SCSI-Kabel, und überprüfe die maximal zulässigen Kabellängen (intern+extern=Gesamtlänge!!). Das hat bei mir schon mal geholfen.
Souki
515515 eddyedfred „Fehlermeldung in der Ereignisanzeige mit Adaptec 2940UW“
Probier es doch mal mit einen BIOS Update für den Controller aber keinen OEM Controller flashen!!! Sonst wars das dann, und die Geräte vom Controller abhängen.
René
eddyedfred Nachtrag zu: „Fehlermeldung in der Ereignisanzeige mit Adaptec 2940UW“
hab jetzt mal die sache mit dem nanderen kabel ausgetestet... hatte mich dran erinnert, doch ein anderes kabel reingeebaut zu haben und zwar eins, mit dem ich den internen bus nach aussen schleifen kann. und da hatte ich das letzte interne gerät terminiert und den rest des kabels offen liegen lassen...
hätte ich das auch terminieren sollen ??
aber danke schon mal für die schnellen antworten...
ach ja, an was genau erkenne ich es, dass ich keinen oem adapter habe ??
danke euch !!!
marco
Souki eddyedfred „hab jetzt mal die sache mit dem nanderen kabel ausgetestet... hatte mich dran...“
Das mit dem OEM kannst Du nur durch eine Supportanfarge bei Adaptec herausfinden. Dazu musst Du die Seriennummer des Adapters übermitteln. Die ist üblicherweise neben einenm Strichcode aufgedruckt. Habe ich gerade vor einer Woche gemacht, da ich meinen 29160 flashen musste. Alle Infos findest Du auf www.adaptec.com in der Rubrik Bios-Update.
Wenn ein kurzes Kabel an dem nix dranhängt nicht terminiert ist, schlucken das die meisetn Controller, auch wenn es nicht korrekt ist.
Souki
danke erst mal... versuche jetzt das mit dem kabel mal und dann wenns nicht geht mit dem update... melde mich dann wieder, falls jemand ausser mir das problem auch noch hat und wissen will, was es war...
danke...
marco
