Drive Image und SCSI (Adaptec19160)
katy2002 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich es anstellen muss, dass ich mit den Disketten von Drive Image auf meine SCSI-HDD zugreifen kann?
K-F katy2002 „Drive Image und SCSI (Adaptec19160)“
Hallo, Christian! Du solltest mal die "DI Rettungs-Disketten" auf dem PC erstellen, auf dem Du sie dann auch benutzen möchtest. Ich hatte mal den Fall (DI 4.0), daß Disketten, die ich auf meinem Notebook erstellt hatte, auf meiner SCSI-Maschine nicht liefen. Nachdem ich auf letzterer neue Disketten erstellt hatte, funktionierte es. Achte auch darauf, daß die erste der beiden Disketten k e i n e n Schreibschutz hat. Gruß! K-F.
Christian90 K-F „Hallo, Christian! Du solltest mal die DI Rettungs-Disketten auf dem PC...“
Hallo K-F!
Ich habe ganz einfach den DOS-Treiber für den Adapter auf die Diskette kopiert und ihn über die config.sys aufrufen lassen. Es funktioniert!
Christian
Ger@ld katy2002 „Drive Image und SCSI (Adaptec19160)“
Hallo!
Genau so, wie es mein Vorgänger sagt. Wenn Du nicht extra in der config.sys rumschreiben willst, oder es auf der Diskette schon eng wird, schmeiße einfach einen aspiXXX.sys raus, aber nicht gerade aspicd...
Dann kopierst Du Deinen Aspi 160'er Treiber rein und benennst den genau so, wie den gelöschten. Dann wird Dein neuer Treiner aufgerufen. Funktioniert prima ;-)
Es wird eifach stur ein Treiber nach dem anderen probiert, bis der Treiber einen Controller findet, oder die config.sys zu Ende ist.
So habe ich schon Exoten von Qlogic oder Symbios unter Dos zum Laufen gebracht.
Gruß Gerald
