Hallo, bin ein Neuling in der SCSI-Materie und brauche dringend Hilfe: Der Controller ist ordnungsgeäß auf ID7 angezeigt, aber sonst: Mir fehlen plötzlich sämtliche SCSI-Geräte - von der Platte bis zu den CD-Roms - nix mehr da - nada ! Keine Ahnung, warum ? An den ID\'s habe ich nix geändert, ebenso wenig wie an der Terminierung (war ja alles schon eingebaut, habe den Server aufs Auge gedrückt bekommen). Was kann das sein ? Das üble ist, auf der Platte liegen Daten, die gerettet werden sollten....ist jetzt alles futsch ??? hilfe....
Da hat man Dir aber was tolles eingebrockt!
Du hast keine Ahnung und sollst eine Fehlersuche machen - na, das ist echt fies.
Du meinst also, die Platten werden im Controller-Bios nicht mehr angezeitg?
Zuerst kontrollier mal ob die Kabel noch alle an den Laufwerken angeschlossen sind - und geh mit ctrl-A ins Controllerbios und stelle dort mit F6 die Conrtoller Bios defaults ein - dann berichte mal weiter - was passiert.
Was hast Du als letztes an dem System geändert?
Das habe ich schon probiert, hat nix geändert. Es ist ganz komisch: Wenn ich auf fdisk gehe, zeigt er mir eine Platte mit 2048 MB an - die Platte müßte aber viel größer sein - ca 14 Gig. Beim Bootvorgang selber erkennt er gar nix: keine Platten, keine CD-Roms. Ebendso wenig wie im Controller Bios. Ich bin schon super verunsichert wegen der Kabelgeschichte. Wenn ich jetzt nicht total daneben liege, handelt es sich um Seagate Barracuda Platten - drei an der Zahl, die in der Vergangenheit immer schon als eine angezeigt wurden (die sind wohl "gestrippt" oder so was sagte man mir. Sieh mir bitte nach, das ich mit den Begriffen nicht immer richtig liege, ist ja Neuland für mich. Auf jeden Fall wüßte ich nicht, wo ich an Kabel rankäme, die Dinger sind in Boxen vorne dran und werden einfach nur reingesteckt. das Kabel an der Platine, wo die Platten wohl letztendlich über die Steckverbindung hängen, ist fest drin....Menno, ist das ein Kreuz...das üble ist, mir rennt die Zeit davon...hoffentlich erscheine ich noch nicht hysterisch...
Danke für die Hilfe...
Und die Wechselrahmen in denen die Platten sind, sind die abschliessbar und abgeschlossen?
Oder ist das vielleicht eine Backplane?
-Laufen die Festplatten überhaupt an?
-Schau nochmal genau nach, welcher Controller das ist.
-War dort vorher ein anderer Controller drin? Raidcontroller - wegen dem erwähnten Striping?
Beim Booten wird überhaupt nix angezeigt-sehr merkwürdig-schau mal nach im Controllerbios müsste die Option Display Modus oder so ähnlich sein, stelle sicher, dass die auf Verbose und nicht auf silent steht.
Hat da jemand vielleicht versucht das Controllerbios zu flashen und hat dazu die Datenkabel der laufwerke nicht abgezogen? - dann dürfte das Controllerbios hinüber sein.
Auweija, jetzt wird es aber hart.... Verbose ??? Keine Ahnung was das ist - sorry....mit dem Raid-Controler liegst Du vollkommen richtig ! Das mit dem Flashen glaube ich nicht - ich habe es zumindest nicht versucht und von den anderen Herren......sind 100% User und wollen auch nicht mehr sein ;-))....
Folgendes tat sich in der Zwischenzeit:
Also, inzwischen haben wir festgestellt, das die Wechsellaufwerke auf dem Raidcontroller angesteckt waren. Umgesteckt auf SCSI-Controler - somit habe ich zumindest wieder CD-Rom. Danke an die Siemens Hotline...ich hätte das nie gewußt....*peinlich ist*
Dann ist im Bios tatsächlich ein 2 Gig Maximum eingestellt...nun habe ich eine IDE-Festplatte eingebaut, Windows installiert (w/NTFS) und sehe mal, ob ich die Daten retten kann. Dann sehen wir weiter...
Erstmal ganz dick DANKE, lieber Mr. Drehmoment für Deine Hilfe ! Sobald ich weiter bin, werde ich berichten oder wieder kläglich um Hilfe jammern ;-))))). Nochmals Danke
bis dahin
Lieben Gruß
Wie??? Was???
Da ist ein SCSI Raid-Controller drauf und ein normaler SCSI Controller???
Was ist denn das für eine Wahnsinnskiste und was ist das für ein SCSI Raidcontroller?
Wenn die Platten gestriped waren, dann kannst Du die Daten normalerweise auch nur am Raidcontroller auslesen. Bei einem Striping werden die Daten auf verschiedenen Festplatten verteilt.
Dazu ist es Wichtig zu wissen, unter welchem Raid-Level der Raid - Verbund gelaufen ist.
Mit SCSI Raid-kenne ich mich nicht aus - mein Tipp, Frag mal Pfützner:
http://www.nickles.de/userdb/userdb2.php3?cmd=l2&u=Pf%FCtzner
Hier noch erklärungen was Raid und die Raid-Level bedeuten:
http://www.seicom-muc.de/book_db/fkt/alpha.php4?wort=RAID+0&id=2284
http://www.region-online.de/technik/lexikon/raidlex.htm
