Belegung von Wide & Narrow Channels am AHA 2940 UW
Urmel aus dem Eis / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi zusammen!
Hätt da gerne mal ein Problem!!
Ist es möglich am Adaptec AHA 2940 UW beide Channels, also Wide UND Narrow zu belegen??
Versuche zwei Narrow Devices (CD ROMs) und eine 4,5GB Wide Platte zu betreiben! Aber irgendwie will der Controller die Narrow Devices nicht finden! Bitte um Untzerstützung jeglicher Art!
Danke, UadE
mr_drehmoment Urmel aus dem Eis „Belegung von Wide & Narrow Channels am AHA 2940 UW“
Also beim 2940UW darfst Du nur 2 der Drei Anschlüsse gleichzeitig belegen - d.h. entweder beide internen Anschlüsse oder den externen Anschluss und einen internen Anschluss.
Also, beide CD-Roms interne Laufwerke sind, dann sollte das eigentlich funktionieren.
Mach nochmal einen Check:
-Stelle die SCSI Bios default - Einstellungen her - im Controller-Bios mit F6
-Kontrolliere, dass jedes SCSI Gerät seine eigene ID hat (am besten Festplatte ID0, SCSI Controller hat defaultmässig ID7, CD-Rom1 ID2, CD-Rom2 ID3.
-Aktiviere bei allen Laufwerken (auch bei der Festplatte) die Parity (bei den meisten Festplatten ist die standartmässig schon aktiviert)
-Terminiere nur ein CD-Rom und schliesse es an das Ende des 50Pol Kabels an.
Wenn das alles so in Ordnung ist, dann müsste zumindest der SCSI Controller die CD-Rom´s erkennen können.
Urmel aus dem Eis mr_drehmoment „Also beim 2940UW darfst Du nur 2 der Drei Anschlüsse gleichzeitig belegen -...“
@Mr Drehmoment
Danke für die prompte Antwort. Müsste das eigentlich hinbekommen.
Also wie war das? Erst Fenster auf und dann rauswerfen......;)
THX, UadE
