Anfänger braucht Rat bei Wechselrahmen
gsx1200rider / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo an alle,
ich brauch euren Rat. Ich habe meinen Rechner mit einem AHA2940 aufgerüstet und mir einige Seagate und IBM bei ebay ersteigert. Als Kabel habe ich ein 7-Poliges 50-Adriges mit Terminierung am Ende. Ich habe einige Platten direkt ans Kabel angeschlossen und die ID´s vergeben. Klappte alles super. Alle Platten sind da und können angesprochen werden. Nun will ich das aber über Wechselrahmen machen. Sobald ich einen Rahmen anklemme geht nichts mehr. Beim Startbildschirm des Kontrolers ist schluß.
Wer kann einem SCSI-Anfänger auf die Sprünge helfen? Wenn ihr mehr Infos braucht, sagt es mir. Bin für jeden Tip dankbar!
I love gaga gsx1200rider „Anfänger braucht Rat bei Wechselrahmen“
Ich gehe mal davon aus, dass Du einen Wechselrahmen hast, an dem man die Festplatten-ID am Wechseleinschub einstellen kann.
-Hast Du die/das Käbelchen für die ID-Einstellung richtig angeschlossen und auch alle ID-Jumper entfernt?
-Platten ID´s drüfen nicht doppelt vergeben werden - Du hast doch hoffentlich nicht die Festplatte auf die selbe ID wie der Controller eingestellt?
-Ist die Festplatte im Wechselrahmen terminiert - nachdem, wie Du das beschrieben hast sollte die nicht terminiert sein.
gsx1200rider I love gaga „Ich gehe mal davon aus, dass Du einen Wechselrahmen hast, an dem man die...“
ich habe es mit mehreren Wechselrahmen mit und ohne ID-Einstellung probiert. Ich stelle die ID auf den Platten ein.
IBM DDRS 39130
Jumper 2+4 (ID 5)
Jumper 5 (Enable Auto Spin)
Jumper 8 (TI Sync Nego)
Seagate Medalist ST 39140N
keine Jumper auf J2 gesteckt
J6 auf ID 2 gesteckt
Beide Platten am Kabel direkt angeschlossen läuft ohne Probleme. Verifying und LLF durchgeführt, Platten in W2000 angemeldet und eingerichtet.
Ich bau die Seagate in einen Wechselrahmen und dann das:
IBM im Adaptec-Bootprogramm immer da und ansprechbar. Seagate mal da, mal nicht. Wenn Seagate da, Auswahl Verifying oder LLF mit Fehler SenseKey 06h oder N/A im wechsel.
Was mach ich falsch?
mr_drehmoment gsx1200rider „Anfänger braucht Rat bei Wechselrahmen“
Ich kann, wenn ich Deine Schilderungen richtig interpretiert habe, keinen Fehler finden, durch den sowas verursacht werden könnte.
Ich würde auf einen Fehler im Datenkabel tippen - warscheinlich im Wechselrahmen.
Da reicht es schon, wenn ein Stecker nicht richtig aufgepresst ist.
Probier mal die IBM alleine im Wechselrahmen aus - an dem Stecker des SCSI-Kabels, an dem die IBM momentan hängt. Kommt es dabei zu Problemen ist der Wechselrahmen defekt.
Das kann sein, dass das Datenkabel im Wechselrahmen zu lang oder defekt ist oder dass was mit der Stromversorgung der Festplatte im Wechselrahmen nicht in Ordnung ist.
gsx1200rider Nachtrag zu: „Anfänger braucht Rat bei Wechselrahmen“
Hallo mr_drehmoment,
danke für Deine Hilfe, sie hat mich zum Ziel geführt. Ich habe allerlei Wechselrahmen getestet, immer das gleiche Ergebnis. Nach etlichen Versuchen kam ich drauf: die Seagate Medalist ST39140N läuft in keinem einzigen Wechselrahmen (5 Stück getestet) fehlerfrei! Ich habe die Platte nun direkt ans Kabel gehängt und mit 2 Wechselrahmen 6 Platten nacheinander und durcheinander getestet. Nun läuft alles wie es soll, nur die Seagate darf nicht in einen Wechselrahmen :-(
Blöder Fehler, oder???
Danke für eure Hilfe!!!
mr_drehmoment gsx1200rider „Hallo mr_drehmoment, danke für Deine Hilfe, sie hat mich zum Ziel geführt. Ich...“
Dass eine Festplatte in einem Wechselrahmen rumzickt...
Man sollte doch meinen, dass sowas nicht möglich sein sollte...
Sowas hab ich auch noch nicht erlebt - man lernt einfach nicht aus...
Würde mich nur mal interessieren, ob jemand anders ebenfalls solche Probleme mit Festplatten und Wechselrahmen hatte.
