ich habe folgendes Problem mein SCSI Controller (Adaptec AHA 2940) erkennt meine SCSI Platten nicht (Seagate 15150 N und IBM 0663)
Die Seagate ist auf ID 0, die IBM auf ID 2 gejumpert.
Die Seagate hat er schon mal erkannt ( ist partitioniert auf Ihr befindetsich ein OS) auf die IBM konnte ich noch nicht zugreifen.
Ich habe dann im AdaptecBIOS ( v1.16) versucht die IBM zu scannen und nun erkennt der Controller gar keine Festplatte mehr.
(Einmal fiel der Strom kurz aus Rechner bootete jedoch wieder einwandfrei fand aber die Festplatten nicht mehr)
Die Seagate habe ich am Ende des SCSI Busses haengen ( wegen der ID 0 und weil sie Terminiert ist Sie war bereits installiert)
Auch ein Wechsel der Platten ( die IBM ans Ende) brachte nichts. Habe die IBM auch schon auf andere ID\'s gejumpert -Fehlanzeige!
Erkannt werden nur die beiden SCSI CDROM Laufwerke auf ID 5 und 6
Noch ein par daten zur Hardware. Mein Board ist ein Siemens D963 Dualboard (Primergy 351) das Betriebssystem ist Debian 3.0
Wer kan mir weiterhelfen?
Ist der Stom beim Formatieren ausgefallen? beim Low-Level-Formatieren? -dann sehe ich schwarz für die IBM. In diesem Fall probier nochmal die Seagate alleine am Rechner die müsste noch funzen.
Werden beide Platten auch einzeln nicht mal vom Kontroller-Bios erkannt?
-Probier auch mal andere Stecker am SCSI Kabel aus.
-Stelle sicher, dass bei allen Geräten und beim Controller die Parity entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet ist - teils ein/teils aus sollte nicht sein.
Hallo Mr Drehmoment,
vielen Dank fuer deinen Tipp mit dem Scsi Kabel, die Seagate dreht wieder und wird erkannt. Sie haengt jetzt an einem anderen Stecker (Nr 4 vom Adaptec aus gezaehlt), an den beiden anderen ( Nr.5 und 6 ) haengen die CD Laufwerke. Und nur an dem Stecker wird die Seagate erkannt. ( MUSS DAS SO SEIN???)
Ich haette nie geglaubt, dass die Kiste so booten kann; mein bisheriger Kenntnisstand sah so aus, dass das Ende des SCSI Kabels obligatorisch mit dem Device der ID 0 zu verbinden sei.
Nun was deine Fragen betrifft:
Die IBM wird noch immer nicht erkannt ,auch einzeln nicht egal an welchem Stecker.
Die Parity im Controller ist eingeschaltet (Default Settings).
Bis zum Formatieren der IBM ist es gar nicht gekommen.
Der Stromausfall ereignete sich, als ich versucht habe die IBM an einen anderen SCSI Stecker anzuschließen wobei ich den Rechner ausgeschaltet habe, jedoch der Schalter des Netzteils auf on stand. ( der Primergy hat so einen Schalter an der Rueckwand - passiert mir nie wieder)
Ja das waer's soweit. Kann ich die IBM wohl verschrotten bzw. fuer meine Enkel aufbewaren oder siehst Du eine Chance?
Hmm - normalerweise müsste die Festplatte egal an welchem Stecker funktionieren - aber wenn die Aufpress-Verbindung zwischen Kabel-Stecker und Kabel schlecht oder defekt ist, dann kann´s schon mal zu Problemen kommen.
Desshalb das Ausprobieren der Festplatten an anderen Kabel-Steckern.
Achso, der Stromausfall war also nicht während des LL-Formatierens - da könnte man nochmal was probieren:
Läuft die IBM Festplatte beim Einschalten des Rechners an? -müsstest Du hören oder auch fühlen.
Falls nein, da müsste ein Jumper "Auto spin up" (oder so ähnlich) sein, tu den mal setzen und vergewissere Dich, dass auf dem Jumper "Auto start delay" kein Jumper sitzt.
Tu am besten alle Jumper, die was mit "Delay" zu tun haben entfernen.
Wenn die Festplatte dann immer noch nicht anlaufen sollte, ist sie warscheinlich kaputt.
hallo mr_drehmoment,
da habe ich mich wohl zu frueh gefreut. die seagate hat er wieder erkannt, doch heute habe ich versucht noch eine western digital 4360 mit dranzuhaengen und jetzt wird ueberhaupt keine platte mehr erkannt. die ibm duerfte defekt sein sie laeuft nicht mehr hoch.
gruss
hackbox
Was auch noch sein kann, wenn eine Platte am Ende des Kabels nicht gefunden wird, ist die Möglichkeit, dass ein CD-Laufwerk was davor am Kabel hängt terminiert ist und somit dort den SCSI-Bus abschliesst, bevor er zur Platte kommt.
Es gibt verschiedene Terminierungen von CD-Laufwerken:
Einige ältere benutzen solche Kammartigen Widerstandsbrücken.
Die anderen benutzen Jumper - allerdings gibt´s da teilweise auch Unterschiede:
-normale Terminierung - ein Jumper muss gesetzt und das Gerät zu terminieren.
-invertierte Terminierung - ein Jumper muss entfernt werden um das Gerät zu terminieren.
Desshalb sollte man immmer im Manual des Laufwerkes nachlesen wie richtig terminiert wird.
