moin,
ich hab ein kleines problem: die jumper bei scsi!
ich habe einen adaptec 2940u2w kontoller
3 x quantum vikingII 68pin u1690lvd
1 x 9gb hp-platte sca 80pin
die id-jumperung bekomm ich ja noch hin, aber:
- wie muss der contoller gejumpert sein? da hat es zwei 1x für se 1x für lvd?
- wie die sca platte? hat id1 (se/nc, led, sync, dly, mtr)?
- wie die anderen drei id2-4 (se/tp, se/te, waitspin, spindelay, rsvd2, nc)?
oder was muss im scsi bios eingestellt werden?
es werden nämlich keine platten erkannt!
vielen dank für eure hilfe!
so long
birk
Der Controller wird nicht gejumpert - Die Jumper auf dem Controller dienen der Terminierung - für den Fall, dass die Terminierung des Controller-Bios versagt.
Am SCA-Adapter stelltst Du einfach nur die ID ein. (Wäre nicht schlecht zu wissen was für eine Platte das ist...)
Bei den anderen stelle auch nur die ID ein. Und lass J5 auf TP stehen...
Schau hier:
http://support.jp.dell.com/docs/storage/Quantum4G/Jumpers.htm
hallo,
also, die drei vikings laufen, nur findet der controller beim u2w lvd/se anschluss die hp-platte nicht!
genaue bezeichnung: HP 9,10GB B 80-5541 Fast/Ultra-SE
danke schon mal für die hilfe!
hallo,
ganz einfach: die Platte ist kaputt =)
Sorry - war'n Scherz!
Liegt vielleicht daran, das Du versuchst LVD-Geräte mit SE-Geräten zu mischen --> ist der Adapter von SCA zu 68-pol. auch LVD fähig?
Vielleicht hast Du auch die HP Festplatte auf eine schon vergebene ID eingestellt?
Hallo!
HP hat bis auf früher, als die HDDs noch Schukkarton groß waren, keine Platten gebaut. HP labelt nur um. Schau einfach mal auf die Platte drauf. Ich habe auch ne HP und ne Compaq die ursprünglich von Seagate und Fujitsu kommen. Beim Originalhersteller wirst Du dann fündig ;-)))
Gruß Gerald
