adaptec 2940 UW probleme mit dem anschluss von div. geräten
Buggy / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hatte bislang am 2940 UW am 50pol anschluß brenner und cdrom laufwerk geing alles gut, auch ein zeitweise angeschlossener 2. brenner lief tadellos. nun habe ich günstig drei festplatten bekommen alle von ibm 2xDCAS 32160 und eine DDRS 34560. ich hab zu zeit nur ein 68 pol kabel für die zwei platten und ein 50 pol für die cd-römer und einen adapter für die dritte platte. folgendes funktioniert die große und eine klein platte am 68 pol und die beiden römer am 50 pol. wenn ich aber die zweite kleine platte an den strang mit den cd-römern hänge gibt mir die 2640 folgende meldung: wide negation failed
da ich zwar schon seit vielen jahren von einer 2940 uw geträumt habe aber jetzt erst so eine olle karte bekommen habe bin ich auch erst neuling. rechner : k6-2-500 win 98 se scsi cd rom pioneer dr-u16s Brenner yamaha crw 6416S
beim scsi boot werden die geräte erkannt mit unterschiedlichen id\'s kartenterminierung auf automatik und letzte platte und cd-rom terminiert. ohne dritte platte ok. mit gehts nicht ?
mr_drehmoment Buggy „adaptec 2940 UW probleme mit dem anschluss von div. geräten“
Schliess die dritte Platte am 68Pol Anschluss an - dann müsste es funzen.
Diese Adapter von 50Pol auf 68Pol bringen meist nur Ärger. -Ich weiss das aus eigener Erfahrung.
Theoretisch sollte es mit so einem 50Pol zu 68Pol Adapter klappen, aber Praktisch ist das so ´ne Sache....
Schau mal nach, ob diese dritte Festplatte einen Jumper:
"Force Narrow" oder "Force 8Bit" oder was mit Narrow oder 8Bit hat. Dann kannst Du die Festplatte in den 8-Bit Narrow - Mode zwingen.
Aber nicht jede Festplatte hat so einen Jumper.
Am Sichersten, wie gesagt, die Festplatte am 68Pol anschliessen - auch wenn Du Dir evtl. dann ein neues 68Pol Kabel mit mehr Anschlüssen kaufen musst.
Buggy mr_drehmoment „Schliess die dritte Platte am 68Pol Anschluss an - dann müsste es funzen. Diese...“
deshalb werde ich mir wohl ein kabel mit mehreren abgängen zulegen. wenn ich das richtig verstanden habe ist es bei der 2940 tempomäßig egal ob ich von 68 pol auf 50 pol runteradaptere für die cd- römer oder an beiden anschlüssen laufwerke dran habe da sich die karte automatisch "runterschaltet" oder ? ist ja nur ein 1 kanal. eigentlich wollte ich heute auch mal w2k auf die scsi platte bringen aber auch nach f6 und adaptec treiber sowie rausbau aller überflüssigen sachen hängt sich w2k bei der hrdwaresuch immer an der gleichen stelle ca. mitte auf. ????
Benutze die 68Pol Geräte am 68Pol Anschluss und die 50Pol Geräte am 50Pol Anschluss, dann werden alle Geräte mit der maximal zur Verfügung stehenden Geschwindigkeit angesprochen.
Zu Win2k: Probier mal die Win2k eigenen Treiber aus...
macguyver0902 Buggy „adaptec 2940 UW probleme mit dem anschluss von div. geräten“
wenn du wirklich die dritte fesplatte am 50pol connector betreiben willst ,dann versuche es mal mit nem terminator am ende des stranges dann steigen die chancen das die platte funzt.ansonsten empfehle ich auch dir ein neues kabel mit 4 abgriffen für den 68pin anschluss zu besorgen. der jumper um ibm platten in den SE-mode(40MB/s) iste der der 6te auf der unterseite links---> force SE-mode.steht eigentlich auch auf jeder platte drauf.
Buggy Nachtrag zu: „adaptec 2940 UW probleme mit dem anschluss von div. geräten“
habe ich die dritte platte erstmal abgelassen, auch mit jumpern kein erfolg, win2k habe ich installiert bekommen nachdem ich alles wirklich alles abgeklemmt und im bios deaktiviert habe sogar das floppy, installation verlief dann mit den oerg. w2k treibern problemlos somit habe ich auf c win 98 se und auf der ersten scsi w2k zum exoerimentiewren bis alles stabil läuft, dann gibts höchstens noch ne dicke ide zum lagern.
