Hy,
passt das überhaupt???
Wenn ja was für Kabel brauche ich da die ja Unterschiedliche Buchsen haben.
THX
Hy,
THX
And er Platte 68Pol Glaub Centronic und am Kontroller 50Pol
Pfostenstecker So wie IDE.
Du hast das sehr undeutlich beschrieben:
Ich gehe davon aus, dass Du wirklich einen 2940AU und eine Festplatte ohne Stromanschluss, sondern nur mit Centronics-Stecker hast. Ist das nicht der Fall, dann beschreibe das nochmal genauer und richtig.
Wenn das also so ein 80Pol "Mini-Centronics"-Stecker an der Festplatte ist, dann ist das eine SCA-Festplatte.
(Schau auch im Archiv oder bei Google nach, unter dem Begrff SCA.)
Das bedeutet, das ist eine SCSI Festplatte mit einem speziellen Hot-plugging Anschluss. Was für eine Festplatte sich allerdings dahinter verbirgt, muss man nachlesen.
http://www.hgst.com/hdd/support/dcas/dcas_ps.pdf
Bei dieser Festplatte handelt es ich anscheinend um eine UW-SCSI-Festplatte.
Um eine SCA Festplatte in einem Rechner zu betreiben benötigst Du entweder einen Speziellen Wechselrahmen, eine spezielle Server-Backplane oder einen SCA-Adapter.
Ich denke ein SCA Adapter ist das Richtige für Deinen Zweck, das ist eine kleine Platine mit einem Stecker zum aufstecken auf die SCA-Festplatten, einem oder zwei Steckern für Datenkabel einem Stecker für Stromanschluss und Jumpern zum einstellen der Platten ID.
Es gibt verschiedene Adapter - besonders wichtig ist der Unterschied zwischen LVD-fähigen und nicht LVD-fähigen Adaptern.
Du brauchst für diese Festplatte keinen LVD-fähigen Adapter.
Wenn Du wirklich einen 2940AU hast, dann hat der Controller einen Anschluss (wie IDE) mit 50Pol und einen Anschluss mit 68Pol.
Nimm Dir dann einen SCA-Adapter 68-Pol zu SCA - (schau mal z.B. bei Reichelt nach).
NENE die Platte hatt den 68 Pol und Strom anschluß ist eine IBM DCAS 34330.
Beschreibung:
DESIGNATION: Adaptec AHA 2940AU PCI Ultra SCSI Adapter (Single)
SCSI-PROTOCOLL: SCSI-1,-2, Fast, Ultra
BUS-TYPE/-WIDTH: PCI / 32 bit
I/O METHOD: Busmaster DMA
DATA TRANSFER RATE: bis zu 20 MB/sec
BOOT ENABLED: ja
O/S SUPPORT: DOS, Win 3.1/95/98/NT, Unix, NetWare, OS/2 (Warp)
DEVICE SUPPORT: bis zu 7
PORTS INTER: 1 50 Pin Pfostenstecker
ANSCHLÜSSE EXTERN: 1 50 Pin HD
WARRANTY: 5 Jahre
INCLUDING: Nur Controller
Ja das geht. Dazu ist ein Adapter von 68 auf 50 polig erforderlich. 68 an HD anstecken und 50 an Datenkabel. Läuft dann im Ultra-Modus und nicht im UW-Modus. Bei mir völlig klaglos.
