Habe meine 2940 U/UW gegen einen 29160 ausgetauscht. Das SCSI-Bios erkennt einwandfrei alle Geräete und Windows 2000 Prof. startet gewohnt mit dem Balken der von links nach rechts lauft. Danach erscheint das blaue WINDOWS-Startfenster. Der Startvorgng wird dann abgebrochen mit dem Vemerk "inaccessible boot device". Wenn ich die 2940 U/UW wieder einsetzte läuft wieder alles normal. Was ist passiert?
Noch eine weitere Frage: Kann ich meinen Scanner mit einer anderen Karte ohne BIOS zusammen mit der 29160 betreiben?
das kann ja auch gar nicht funktionieren weil ja w2k noch die 2940uw-treiber drinnen hat und deshalb mit dem 29160 abschmiert. da dein system vermute ich mal auf der scsi platte ist kannst du so einen fliegenden controllerwechsel nur mit einem trick machen: rechner mit 2940uw starten-> im gerätemanger den treiber für den scsi-controller aktualiesieren -> treiber manuell auswählen -> 29160 treiber installieren (die du dir vorher von adaptec runtergeladen hast) -> windows empfielt diesen treiber nicht zu installieren (eh klar) aber das ignorieren -> nach der treiber installation rechner runterfahren und (!) nicht neu starten -> controller umbauen also 2940uw raus und 29160 rein aber zwingend in den selben pci-slot -> rechner wieder starten, und alles sollte funktionieren
natürlich kannst du einen scanner an einen controller ohne bios dranhängen und auch zwei scsi-controller in einem rechner betreiben. allerdings würde ich das nicht empfehlen, weils einfach nix bringt. bei unnötig vielen komponenten wirds nur mit den resourcen knapp. häng doch den scanner mit einem slotblechadapter an den 50 oder 68 poligen internen se anschluss deines 29160. hatte ich lange zeit so.
gruss
souki
