adaptec 2100s mit 29160 install problem
themind / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hi...ich habe mir eine neues scsi system zugelegt,und habe 2 probleme
1: unter anderem ist ein 2100s raid adapter da,  der mit 3 x 18,4 gb cheetah 15x betrieben werden soll..bei der installation von w2k muss man die f6 taste für externe treiber drücken...die diskette habe ich mir erstellt aber er findet dort keine treiber auf der disk??? wo ´bekomme ich treiber...ausser bei adaptec die gehn ja nicht...hat einer ne idee???
2:wenn ich beide adapter ins system hänge wird alles richtig erkannt..nur bleibt das system nach der scsi erkennung stehen! muss man in den scsi bios irgendetwas einstellen damit die beiden adapter nebeneinander laufen??? oder gibt es gar ein 2100s - 29160 problem?
für nen tip wäre ich danbkbar!!!
mr_drehmoment themind „adaptec 2100s mit 29160 install problem“
1. - Die Treiber von Adaptec muss man zuerst mal ausführen, damit sie sich entpacken...
Nimm diese hier: Treiber 2100s
2.Aktiviere in den Bios der beiden Controller die Option Multiple Lun- Support...
themind mr_drehmoment „1. - Die Treiber von Adaptec muss man zuerst mal ausführen, damit sie sich...“
genau diesen treiber habe ich schon vorher probiert. und nichts..habe ihn nochmal runtergeladen und wieder nichts. mitlerweile haben sich die beiden karten vertragen, man muss im bios die auto IRQ zuweisung manuaell durchführen dann geht schon mal dieser punkt. aber dier treiber geht weiterhin nicht, adaptec empfiehlt auch weiter dos formatierte disketten zu nehmen, aber auch wieder fehlanzeige!!!!!
danke....!!!!
Souki themind „genau diesen treiber habe ich schon vorher probiert. und nichts..habe ihn...“
Adaptec Treiber runterladen, auspacken und dann den Inhalt auf Diskette kopieren. Die Datei nach der Windows bei der Insatllation sucht heißt "textsetup.oem". Die muss im Grundverzeichnis der Diskette sein.
Des weiteren glaube ich mich zu erinnern, dass man bei zwei SCSI-Controllern bei einem das Bios deaktivieren muss. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher.
Souki
themind Nachtrag zu: „adaptec 2100s mit 29160 install problem“
hi....also das problem ist gelöst..!!!
1. ich musste die auto irq zuweisung im bios deaktivieren und manuell zuweisen.
2. war der ecc ram auf dem 2100s defekt
3. war das neue disketten laufwerk defekt...das hat mich eine woche gekostet aber es läuft..
danke für die tips...
alex
