98se erkennt scsi-brenner nicht
alne / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi *,
nach einem missgeschick folgende sachlage (neben-haare-raufen!) : scsi-brenner teak r 56s (hängt an adaptec ava1502 im mittleren von 3 freien isa slots, im asus-acpi-bios ist irq 9 auf legacy=isa yes reserviert, PnP=off) ist nicht ansprechbar. er wird von brenn-soft nicht erkannt und auch von w98se nur zum teil: im gerätemanager taucht er nicht auf (angezeigt werden hier nur der scsi-hostadapter adaptec und das normale cd-rom), aber im w98se-win-explorer wird ein 2. CD-LW mit eigenem LW-buchstaben angezeigt! der zugriff auf den scsi-brenner oder ne eingelegte cd ist aber nicht möglich (seltsamerweise kommt aber auch kein _retry_ oder _gerät nicht bereit_ bei mausklick darauf), elektrisch stimmt alles und hardwaremässig wurde nichts verändert im vergleich zu dem zustand vor dem missgeschick.
gerätemanager zeigt keine konflikte: adaptec hat irq9, i/o 140 (aspi kommt übrigens weder in autoexec noch in config vor, ist laut aspicheck aber im system vorh.). achja: im abesicherten modus zeigt gerätemanager beide cd-LW an!
vor dem missgeschick funzte alles, trotz ressourcen-konfliktanzeige wg. doppelverwendung (acpi-bus und scsi-host-adapter) auf irq9 - aussser natürlich üblichen w98-abstürzen/hängern und meckern wg. (vom LPT-port)abgehängtem ZIP-LW.
schönen DANK schon jetzt für jeden rat (vielleicht ja doch nicht nur: alles neu!), hoffentlich solange ich noch haare zum raufen hab! alne
mr_drehmoment alne „98se erkennt scsi-brenner nicht“
Lade Dir mal bei Chip.de den neuesten Aspi-Treiber runter - das ist sehr oft die Ursache für solche Fehler.
http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8833907.html
alne mr_drehmoment „Lade Dir mal bei Chip.de den neuesten Aspi-Treiber runter - das ist sehr oft die...“
... aber eigentlich funzte ja vorher alles auch mit dem alten (4.60 glaube ich) aspi ... !???? weiss jemand irgendwo eine einbau+ anschluss- anleitung (also scsi-brenner in ein bestehendes ide/atapi-w98se-system) auch für nicht-scsi-profis?
ich würde es so machen (PLEASE correct me!): einträge im w98-gerätemanager (unter cd-rom: brenner ..., unter scsi-controller: adaptec ...) löschen, pc shutdown. scsi-contr. aus isa ausbauen, brenner elektr. abklemmen. booten, systemstrg, hardware-assi "neue hardw. install." ..., aus scsi-kontroller-liste den entsprech. adaptec aussuchen und vorgeschlagene freie ressourcen notieren. evtl. w98-cd-einlegen um treiber zu kopieren, pc runterfahren. scsi-hostadapter jetzt auf vorgeschlagenen irq und i/o jumpern, einbauen (mögl. nicht in 1. oder letzten isa-slot), per kabel verbinden mit cd-brenner, diesen auch elektrisch wieder anklemmen, als einziges scsi-gerät (ausser emulierter pseudo-scsi-adapter vom zip-lw) terminieren, parity enabled, auf ne id zw. 0 und 6 jumpern. pc booten, (im bios pnp=no, vorgeschlagenen irq als isa/legacy reservieren, board-eigenes scsi-bios=no). bis her ok? wie geht's weiter, habs mit scsi noch nie gemacht, die adaptec 1502/05 haben ja kein eigenes bios ... in autoexec und config sollte man ja nix eintragen, z.b. mscdex-angaben für real-mode sollen ja windoof stören, oder?
und er kam zum ende und bat vernehmlich: so lasset euch zahlreich herab mir zu antworten!
Wenn der SCSI Controller ohne Ausrufezeichen im Gerätemanager angezeigt wird, der Brenner mit einer ID zwischen ID0 und ID6 am Ende des Kabels hängt und termiert ist - (hier besonders aufpassen es kann sein, dass zum Terminieren ein Jumper gesetzt werden muss oder nicht gesetz werden darf - das muss man selbst im Handbuch nachlesen) dann sollte das Funktionieren.
Das Einzige Hardware-Problem, das dann noch auftauchen könnte, wäre dass es Ärger mit IRQ9 geben könnte.
Ich für meinen Teil denke, dass der Aspi-Treiber irgendwie zerschossen wurde - passiert öfters.
Installier den Treiber einfach mal nach und schau ob´s funzt - das darf doch nicht so schwer sein.
Pfützner alne „98se erkennt scsi-brenner nicht“
Ich hab den Nachfolger Teac CDR58-S, hier ist Terminierung eingeschaltet wenn KEIN Jumper gesetzt ist. Das Handbuch gilt auch für den 56-S, Terminierung ein ohne Jumper.
alne Pfützner „Ich hab den Nachfolger Teac CDR58-S, hier ist Terminierung eingeschaltet wenn...“
schönen dank, auch mr drehmoment! das tzeil war aber wirklich falsch terminiert, stand falsch im handbuch und ich habs halt so gemacht.
alne
