2 Versuch
Habe in meinem Computer den SCSI CONtROLLER 2940UW von Adaptec intalliert.
An den Controller hängt eine 8 GB Festspeicherplatte von Compaq .
Die Festspeicherplatte wird im Controller Bios erkannt, und in der Systemsteuerung vom Windows XP unter Festspeicherplatten
ist sie auch erkannt worden. Das Problem ist das sie sich weder partionieren , noch formatieren läßt.Unter Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung
habe ich versucht die 8.0 GB festspeicherplatte zu initialiesieren.Im Systemereignisprotokoll zeigt es mir dann unbekannter fehler(80004005) an. Beim Partitionieren
unter Partitionsmagic zeigt es mir fast die gleiche Fehlermeldung an
Du hast einen Adaptec,
Möglicherweise wurde diese Platte an einem anderen SCSI Controller betrieben und dort low-Level formatiert - dann müsste sie mit evtl. zuerst mit dem Adaptec low-level formatiert werden.
Dann geh mal in´s Adaptec-Bios und führe dort unter den Utilities eine Low-Level Formatierung (Format) durch. Keinesfalls die Formatierung durch Strom abschalten oder Reset unterbrechen.
Möglicherweise ist das Kabel defekt - aber dann müsste die Platte nicht richtig erkannt werden - das Kabel wird wohl in Ordnung sein.
Möglicherweise ist Deine Festplatte aber auch defekt.
Lade Dir mal bei IBM das DFT - Drive Fittness Tool runter - damit wird eine Diskette erstellt, mit dieser Diskette bootest Du dann den Rechner hoch, und kannst ihn testen - funzt nicht nur bei IBM-Platten.
Vielleicht gibt´s aber auch was vergleichbares von Compaq - weiss ich allerdings nicht - bemüh am besten mal google.
Hallo!
Welche BIOS Version hat der Controller? Das ganz alte BIOS 1.25 kann nur mit Platten bis 8 GB umgehen! Vielleicht ist Deine ein wenig größer? Ab 1.34 ist das kein Problem. Allerdings scheint sich das alte BIOS ziemlich erfolgreich gegen das FLASH-Proggi zu sträuben. Dann fällt der Controller erst mal in Winterschlaf ;-(
Mit Lötkolben und Programmiergerät habe ich aber auch den alten Schinken wieder Manieren und BIOS 3.10 beigebracht ;-)))
Melde Dich mal, welches BIOS drauf ist!
Gruß Gerald
