Zusätzlich zu SCSI eine IDE Festplatte installieren
outbreak86 / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo! Ich habe eine kleine SCSI-Platte und möchte nun zusätzlich eine vorhandene IDE-Festplatte einbauen. Was gibt es zu beachten? Wenn ich die Platte "einfach so" anschließe, macht der Rechner nach dem Einschalten so gut wie gar nix, der Monitor bleibt dunkel. Vielen Dank für jede Hilfe!
GarfTermy outbreak86 „Zusätzlich zu SCSI eine IDE Festplatte installieren“
...werd´ doch mal ein bisschen genauer!
wwjd GarfTermy „...werd doch mal ein bisschen genauer!“
Hi, ich versuch's:
ID #0 IBM DORS-31080
ID #2 OPTICS_S 8622
ID #7 AIC-7870
Jumper IDE-Platte: Master
Eingelesen ist sie nicht, dazu müsste ich ja mit installierter Platte ins BIOS kommen, aber das klappt wie gesagt nicht.
Danke, für euer Nachfragen!
gelöscht_35042 outbreak86 „Zusätzlich zu SCSI eine IDE Festplatte installieren“
Der Rechner versucht über die neue Platte zu booten! Du musst im Bios wahrscheinlich einiges ändern! Wie ist die neue Platte gejumpert? (Master oder Slave) und hast du sie eingelesen über das Bios usw. usw.
Die Bootoption im Bios auf IDE umstellen und dann erst die Platte anschließen.
...wenn du von scsi booten willst, mußt du das im bios einstellen!
wenn nichts mehr geht, dann ide raus und die ide platte im bios entfernen, auto(detect) für ide im bios ausschalten!
was für ein bios hast du?
RW1 outbreak86 „Zusätzlich zu SCSI eine IDE Festplatte installieren“
Also der Reihe nach. Wenn Du alles so lässt wie es war, also nur SCSI, läuft die Kiste! Wenn Du die IDE-Platte anklemmst geht nix mehr. Ist das so richtig?
Wenn ja, dann prüfe folgendes.
Läuft die IDE-Patte in einem anderen Computer?
Ist das IDE-Kabel o.k.? (Am Besten auch in anderem PC testen)
Strom auch o.k.?
Wenn Du den Rechner einschaltest, fährt die IDE-Platte hoch?
Wenn nicht zieh mal das IDE-Kabel ab. (Vorher Rechner ausschalten) Läuft sie jetzt? Wenn ja, ist der Controller evtl. im Eimer, versuch den sekundären Kanal mal.
Wenn noch andere Geräte am IDE-Strang hängen, dann die mal abziehen.
Ger@ld outbreak86 „Zusätzlich zu SCSI eine IDE Festplatte installieren“
Hallo!
Bootreihenfolge im Mainboardbios auf SCSI;C;A oder so wechseln.
was genau, hängt vom persönlichen Geschmack und den BIOS Optionen ab.
Poste mal, was das BIOS Dir da so anbietet.
Wenn es jetzt immer noch nicht gehen sollte, dann mal auf Fehlersuche gehen.
Erkennt Dein PC ohne SCSI die Platte?
Folgender Weg ist auch gangbar:
Wenn Dein PC mit der Platte klar kommt und Du keine Option der Bootreihenfolge hast, formatiere die EIDE Platte mit einer erweiterten Partition und einem logischen Laufwerk in der erweiterten Partion. das log. Laufwerk dann formatieren. Danach sollte Dein PC beim Starten das EIDE Laufwerk in Ruhe lassen, von SCSI booten und den Laufwerksbuchstaben hübsch hinten ran hängen.
Welche Mainboard hast Du?
Welches BIOS hast Du? (Award oder AMI)
Welche Revision von Board und Bios hast Du? (beim Booten mal auf Pause drücken, da kommt eine lange Zahlen u. Buchstabenkolonne zum Vorschein)
Dann auf die Homepage des Boardherstellers und das aktuellste BIOS auf das Brett geflasht!
Award BIOSe 4.51 PG können in den allerseltensten Fällen mit EIDE Platten über 32 GB. wenn das der Fall ist, gehe mal auf www.wimsbios.com dort in der Newsgroup findest Du in diesem Falle Hilfe. Dort haben findige Leute den 32 GB Bug im BIOS gefunden und weggepatcht. Entweder findest Du unter www.wims.host.sk schon ein gepatchtes BIOS, oder du fragst mal höflich in der Group, die patchen Dir auch Dein Bios innerhalb von 2-3 Tagen, dann kannst Du sogar bis 64 GB Platten nutzen, oder im günstigsten Fall sogar bis 128 GB!!!
falls Dir dieser weg zu risikoreich ist, bleibt immer noch die Möglichkeit einer extra EIDE - Controllerkarte.
Aber Achtung! Wenn die ein eigenes BIOS hat, dann dort booten disabeln, denn das Board spricht die wie einen SCSI Controller an!
Im Zweifelsfall mußt Du mal die Slots tauschen, falls sich die EIDE Karte permanent vordrängelt!
Melde Dich auf alle Fälle noch mal mit mehr Fakten.
Gruß Gerald
wwjd outbreak86 „Zusätzlich zu SCSI eine IDE Festplatte installieren“
Hallo!
Zunächst mal Danke für eure Hilfsbereitschaft, besonders an Ger@ld! Ich bin ganz begeistert!
Genau so ist es!
Leider habe ich zur Zeit keinen zweiten Rechner parat, um die Platte woanders zu testen, vielleicht ändert sich das demnächst.
Die Platte fährt ganz normal hoch, ob mit oder ohne IDE-Kabel.
Auch der sekundäre Channel wurde gestestet.
Mein BIOS: Award Bios PI-5X TP4
Mein Prozessor: Pentium 120MHz
Die SCSI-Platte hat 1GB, die IDE-Platte 4GB
Weitere Infos:
1)Zu Beginn hatte ich mal (peinlicherweise) das IDE-Kabel falsch herum an den Contoller gesteckt und den Rechner hochgefahren.
2)Seit neuestem ist mein Floppy im Eimer... :(
Grüße,
wwjd
fichti_02 outbreak86 „Zusätzlich zu SCSI eine IDE Festplatte installieren“
servus geplagter,
ich hab noch nen rechner mit dem gleichen mainboard hier rumstehen,
ist ein altes asus board. ich werd mich morgen mal um die konfig.
der ganzen geschichte kümmern. poste mal welcher SCSI controller
in dem pc steckt und welche bios version drauf ist, das wird beim
booten links unten angezeigt, dann einfach auf die pause taste
drücken und aufschreiben, danach mit der leertaste den bootvorgang
weiterlaufen lassen.
servus solang
wwjd fichti_02 „Welchen SCSI-Controller hast du?“
Hier die Daten, die ich rausgefunden habe:
beim Booten unten links steht:
11/20/95 - Triton PI 5XTP4 - 00
BIOS: v4.50PG
SCSI-Controller: Adaptec AIC - 7870 BIOS v1.16
Vielen Dank!
