Was geht mit UW-SCSI?
ElFireman / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hab mal wieder eine kleine Frage. Hab hier nen Adaptec 2940UW und div. SCSI-Geräte dran (alle SCSI I+II). Meine Frage, was kann ich alles an den UW-BUS anschließen OHNE Adapter. Also abgesehen von UW-Laufwerken, geht da auch U160 oder U2W?
Markus
mr_drehmoment ElFireman „Was geht mit UW-SCSI?“
Du kannst auch U160 und U2W SCSI Festplatten (LVD-Devices)an den UW-Bus(SE) anschliessen.
In einem solchen Fall empfiehlt es sich dann bei U160- und U2W-Platten den Jumper "force SE" oder so ähnlich zu setzen. Manchmal läuft LVD Platte auch ohne den Jumper zu setzen, aber so geht man möglichem Ärger gleich aus dem Weg.
Einen Adapter benötigst Du nur, wenn die Schnittstelle der Platte nicht gleich ist.
Es gibt z.B. U160 Festplatten mit SCA(80Pin) und mit LVD(68Pin) Anschluss. Willst Du jetzt eine SCA-Platte an einem UW-Controller mit 68Pin Anschluss betreiben, dann brauchst Du einen speziellen Adapter oder einen speziellen Wechselrahmen dafür.
Andreas42 ElFireman „Was geht mit UW-SCSI?“
Zusatzinfo:
AFAIK muss man bei U2W/U160-Platten nur daran denken, dass die keine Terminierungsfunktion mehr besitzen, evtl. ist also ein zusätzlicher Terminator am Kabel nötig.
Bis denn
computerschlumpf ElFireman „Was geht mit UW-SCSI?“
als Ergänzung:
Du kannst auch eine U2W/U160 Platte in die Mitte einer UWSCSI-Kette anchliessen. Wenn die letzte UW-PLatte terminiert ist, dann funzt es auch.
computerschlumpf
ElFireman computerschlumpf „Hi, als Ergänzung: Du kannst auch eine U2W/U160 Platte in die Mitte einer...“
Merci vielmals :)
Eure Antworten waren genau das, was ich mir erhofft habe bzw. hören wollte :D
Hab da noch ein kleines Problem, werde dafür aber der Übersicht wegen einen neuen Thread aufmachen.
Markus
