Warum nur 8ID's
ztfm / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
die ID-Adresse eines jeden Gerätes wird über den
Datenbus festgelegt:
Datenbus 7=ID7
Datenbus 6=ID6 usw.
Der Datenbus ist demnach 8 Bit breit (bei narrow zumindest), und
könnte doch rein rechnerisch 256 Geräte ansprechen. Aber warum
gehen nur 8 ? Hängt das damit zusammen, daß über 7 Datenleitungen
der Datenstrom fließen muß und permanent auf einer Datenleitung die
Geräte-ID gesetzt sein muß ?
Daniel
Pfützner ztfm „Warum nur 8ID's“
Ich weiß nicht wo Du die 256 hernimmst? Deiner Aufzählung folgend komme ich bei ID0 an, wie sollte es weiter gehen?
ztfm Nachtrag zu: „Warum nur 8ID's“
nun 2^8 = 255 oder vertue ich mich da jetzt ?
ALso:
2^0+2^1+2^2+2^3....2^8=255, mit der 0 also 256 Möglichkeiten oder ?
Pfützner ztfm „Hi, nun 2 8 255 oder vertue ich mich da jetzt ? ALso: 2 0 2 1 2 2 2 3....2 8...“
Bin ich begriffsstutzig, rechnest Du mit 2 Möglichkeiten je vorhandenem Jumper? Die Rechnung ist ja soweit nicht schlecht, nur wo nimmst Du die 2 her?
Mal abgesehen davon, wer bräuchte 256 Geräte? Mit einem Wide-Hostadapter hat man 15 Geräte, mehr braucht kein Mensch (privat), zur Not noch ein Dual-Hostadapter mit 30 Geräten.
RedSkull Pfützner „Bin ich begriffsstutzig, rechnest Du mit 2 Möglichkeiten je vorhandenem Jumper?...“
er meint bestimmt, dass man ja mit Hilfe von 8 Jumpern, die jeweils auf closed oder open gesetzt sind 256 mögliche IDs codieren könnte. Aber bei SCSI wird ja immer nur ein einzelner Jumper auf closed gesetzt.
Oder nicht??
Red
P.S.: Bei 256 IDs möchte ich aber kein Server-System einrichten. Da müsstest du ja pro angeschlossenem Gerät acht! von diesen kleinen fummeligen Jumpern setzen.
RedSkull Nachtrag zu: „Hi, er meint bestimmt, dass man ja mit Hilfe von 8 Jumpern, die jeweils auf...“
Bzw. es gibt 3 Jumper, die gesetzt werden können. 2^3=8
Denkfehler
Dr. Hook ztfm „Warum nur 8ID's“
@Pfützner
Hallo Lutz,
ich glaube, "ztfm" hat hier Datenleitungen mit Adressleitungen verwechselt. Mit 8 Adressleitungen lassen sich in der Tat 256 Adressen ansprechen. Wahrscheinlich liegt die Ursache des Mißverständnisses darin, daß SCSI keine expliziten Adressleitungen hat um die einzelnen Geräte anzusprechen. (Korrigiere mich bitte, falls ich mich irre). - Die Verwirrung wurde vermutlich dadurch ausgelöst, weil auf einem "normalen" SCSI-Gerät nur drei Jumper für die 8 IDs vorhanden sind. "ztfm" denkt nun, daß damit ja nur drei "Adressleitungen" bedient werden können. Es sind aber 8 Stück da!
Eben 8-Bit-Bus-Breite. Wo sind dann die anderen fünf Jumper? Hätte man die auch noch, dann könnte man nicht nur acht, sondern 256 IDs einstellen.
- Soweit mein Versuch des Nachvollziehens einiger Gedankengänge.
@ztfm: Vielleicht liege ich auch falsch. Ich habe nur versucht eine Basis für weitere Erklärungen zu schaffen. Alles was ich weiß ist, daß der Signalaustausch auf den Steuerleitungen zwischen den einzelnen SCSI-Geräten relativ kompliziert ist. Hier kann Dir außer Pfützner niemand weiterhelfen.
cu
Dr. Hook
Hallo Dr. Hook, danke, Du hast mich verstanden ;-)
Nein - ok, ich hatte mich da wohl ein bischen blöd ausgedrückt.
Aber Dr. Hook hat meine Gedankengänge richtig nachvollzogen :-)
Daniel
