Hallo zusammen!
Beim booten zeigt mir der Host meine Seagate Cheetha nur mit einer max.MB /sec. von 40 an.Es ist aber eine
Ultra 160 Platte. Habe 2 LVD Kabel mit 160 Term. + ein UW Kabel. Die Seagate läuft merkwürdigerweise nur am UW Kabel ohne Macken während an den anderen Kabeln der geasmte SCSI Bus spinnt. Meine UW Platte (IBM DDRS 34560) läuft hingegen mit allen Kabeln.Möchte die 160er Platte alleine an den 160er Anschluß legen + die UW an den UW Strang.Das ganze sieht nach einem Kabelproblem aus oder liegt es vielleicht am 80 auf 68 Pol Adapter für die Seagate (es ist eine SCA Platte)? Die Seagate macht am UW Kabel mit dem gleichen Adapter keine Probs.
Meine jetztiger Anschluß
IBM DDRS 34560 UW ID 0 am UW Kabel mit einem Term. am Kabelende
Seagate Cheetha 173404LC Ultra 160 ID 2 am letzten freien Abgriff des UW kabels
beide Platten hängen am LVD Anschluß
Yamaha Brenner 4416 S ID 3
Plextor CD Rom 12/20 ID 4
Toshiba SD-M 1401 ID 5
CD Laufwerke am Narrow Anschluß (Toshiba ist als letztes Gerät terminiert)
Danke schon mal für die Antworten
Flaschflens
Noch ein Nachtrag
Habe die Seagate mit wechselnden Kabeln mal als alleiniges Gerät am Host betrieben ,die Hoast Anzeige beim Booten von 40 MB bleibt.
hast Du den richtigen SCA-Adapter? Es gibt Adapter mit und ohne Terminierung. Und die ID muß, - soviel ich weiß, an Adapter UND Platte gesetzt werden.
cu
Dr. Hook
so wie ich das hier lese, betreibst Du die (SE)UW und die U160 Platte am U160 (LVD) Bus. Das Problem ist, die SE - Platte zwingt die restlichen Geräte am selben Bus in den SE-Modus (max.40MB/s).
Ich würd´s mal so pobieren:
Du hast doch einen Adaptec 29160 wenn ich mich richtig erinnere.
-am 50Pol U-SCSI würde ich nix ändern - das Toshiba sitzt doch am letzten Stecker des Kabels?
-an den 68Pol SE (UW) Connector die IBM Festplatte terminiert mit nem UW-Kabel oder mit nem LVD Kabel mit aktivem Terminator am Ende und die Festplatte nicht terminiert.
-an den 68Pol LVD kommt die Seagate mit einem LVD Kabel - wenn der Adapter für die Festplatte einen Terminator integriert hat, dann schliess sie an den letzten Anschluss des LVD-Kabels an - hat der Adapter jedoch keinen integrierten Terminator, dann schliess die Platte an den vorletzten Anschluss an, und steck auf den letzten Anschluss des LVD Kabel einen aktiven Terminator.
Übrigens, schau mal nach ob an der Seagate der der Jumper gesetzt ist, der die Platte in den SE-Modus zwingt - ist irgendwo in der Beschreibung der Platte drin - Dieser Jumper darf nicht gesetzt sein!!!
Hoffe ich konnte Dir helfen und du verstehst was ich da zusammengeschrieben habe.
allez hopp
mr_drehmoment
Habe die Seagate auch alleine mit LVD Kabel und aktivem Terminator am U160 Anschluß betrieben mit selbem Ergebnis. Der Adapter hat ebenfalls einen Terminator den ich entfernt habe da das Kabel terminiert ist.
Habs ohne Term am Kabel und mit Term am Adapter versucht immer das selbe Ergebnis.
Habe mir jetzt mal einen neuen Adapter ohne Terminator bestellt.
Der SE Jumper ist nicht gesetzt .
Ich vermute immer mehr das der Adapter sich nicht mit einem LVD Kabel verträgt. Vielleicht liegt es daran das man an den Adpter einen Terminatotor anschließen kann.
Habe nur deshalb die UW+die U160 zusammen angeschlossen da die Probleme mit der Seagate erst dann auftreten wenn sie alleine mit LVD Kabel am LVD Anschluss hängt wohingegen sie mit UW Kabel keine Probs macht.
Auf dem Adapter steht leider nichts drauf daher bin ich mir nicht sicher ob er wirklich für U160 geeignet ist (er sollte aber).
Habe am Adapter und an der Platte die gleiche ID eingestellt.
Warte jetzt auf den neuen Adapter und HOFFE das die Probleme damit verschwinden.
Sollte der Fehler damit behoben sein melde ich mich nochmal ; wenn nicht dann auch :-)
Vielen Dank für die Antworten
Flaschflens
Könnte auch ein defektes LVD-Kabel sein - bin mir da aber auch nicht ganz sicher.
allez hopp
mr_drehmoment
Ach ja,
Im Controllerbios ist auch alles richtig eingestellt?
Wenn Du nicht sicher bist, einfach Set Bios Setup Defaults - oder so ähnlich - machen, mit den Standarteinstellungen läuft eigentlich jedes Gerät.
Hoffe, ich konnt wenigstens ein bisschen helfen und wünsche Dir noch viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Bin mal Gespannt, woran es gelegen hat - Brenne schon auf des Rätsels Lösung.
a* h*
mr_drehmoment
Habe heute einen neuen SCA Adapter angeschlossen, alle Probleme beseitigt (Jubel) . Da der alte Adapter keine Beschriftung hat ist er entweder der falsche oder leider defekt.Schade auch.
Danke übrigens für die Hilfestellung.
Abschließend noch eine Frage.
Der Host hat einen externen LVD Anschluss für z.B. einen Scanner. Sehe ich es richtig das ich mit anschließen eines Scanners die U160 Platte ausbremse?
Flaschflens
wenn der Scanner nicht den LVD Modus unterstützt, also ein SE (UW) Gerät oder ein SCSI - 2 (50Pol) Gerät ist, dann müsste er die U160 Platte ausbremsen.
Ganz so sicher bin ich mir da aber auch net. Probie´s aus, wenn der Scanner die U-160 Platte ausbremst, kannst Du das Problem umgehen, wenn Du einfach entweder den SE-Bus oder den U-SCSI-Bus - je nachdem ob der Scanner über einen 50Pol oder einen 68Pol Anschluss verfügt - über ein Slotblech-Adapter nach draussen ziehst. Dort kannst Du dann den Scanner anschliessen.
Es könnte aber u.U. zu einem Problem mit den Kabellängen kommen. Die maximalen Kabellängen-Angaben habe ich jetzt nicht im Kopf, aber bei Adaptec müssten die zu finden sein.
Viel Glück
allez hopp
mr_drehmoment
