SCSI-USB Adapter
R. Honnef / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
nachdem ich einen SCSI Scanner geschenkt bekommen habe, mußte ich nun feststellen, daß ich ihn an meinem PC nicht anschließen kann. Könnte ich einen solchen Anschluß nachträglich auf mein Mainboard setzen? Ist ein Adapter nötig? Gibt es noch andere Möglichkeiten das Problem zu lösen (Scanner umrüsten)? Wie sieht es mit den Kosten aus? Ich habe einen SCSI-USB Adapter für 80 Euro gesehen. Dafür kann ich mir fast nen neuen Scanner anschaffen. Bitte gebt mir einen Rat!
Bis bald,
R. Honnef
cbuddeweg R. Honnef „SCSI-USB Adapter“
Du solltest Dir einen SCSI-Controller dazu schenken lassen ;-). Aber schau einfach mal auf den Auktionsseiten von Atrada oder ebay. Der billigste SCSI-Controller als PCI-Steckkarte reicht. Anders läßt sich das Teil nicht mit einem Rechner betreiben.
Dr. Hook R. Honnef „SCSI-USB Adapter“
da hat 'cbuddeweg' vollkommen Recht.
Für 80€ bekommst Du lässig und locker einen SCSI-Controller und hast dann am wenigsten Ärger mit der ganzen Sache. Der Controller braucht kein eigenes Bios zu haben, - es sei denn, Du willst später vielleicht noch Festplatten dranhängen und davon booten. Der Controller sollte aber eine Steckmöglichkeit nach außen auf dem Slotblech haben. Und das möglichst in der Art, daß Du den Scanner direkt anschließen kannst. Also ohne Adapter von 68pol. nach 50 pol. (Dieses Problem werde ich demnächst haben).
Zu den anderen Fragen:
Nur in Form einer PCI-Steckkarte. Eben der erwähnte Controller.
Nein. Umrüsten geht nicht!
Wie gesagt. Bei Ebay bekommst Du einen SCSI-Controller günstiger.
Dr. Hook
R. Honnef Dr. Hook „Hi, da hat cbuddeweg vollkommen Recht. Für 80€ bekommst Du lässig und locker...“
Hallo Dr. Hook,
vorab vielen Dank.
Ich habe mir die Betriebsanleitung des Scanners noch einmal angeschaut und es gibt zwei Anschlüsse:
- ein 25 poliger SCSI Anschluß über den der Scanner mit dem PC angeschlossen werden soll. Mitgeliefert ist eine ISA Steckkarte mit 25 poligem externen Anschluß. Leider hat das Mainboard keinen ISA Steckplatz.
- ein 50 poliger Anschluß; in der Anleitung steht hierzu folgendes: " Über den 50poligen SCSI-Anschluß können Sie den Scanner mit einem anderen Gerät innerhalb einer SCSI-Kette verbinden oder die gesamte Kette abschließen."
Ich bin nun vollends überfordert.
Bei Ebay habe ich einen SCSI Controller gefunden (Adaptec AHA-2940U). Dieser wird in den PCI-Steckplatz gesteckt. Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich meinen Scanner vom 50poligen Anschluß aus am externen Ausgang der Steckkarte anschließen kann. Denn der Anschluß an den PC soll laut Anleitung ja über den 25poligen Anschluß angeschlossen werden.
Bitte helft mir weiter?
Der o.g. Adaptec Controller benötigt laut Homepage Adaptec ein SCSI Laufwerk. Was ist das? Zusätzliche Kosten?
Man soll über Geschenke ja nicht schimpfen, aber warum hätte es nicht ein USB-Scanner sein können.
Vielen Dank für Eure Mühe im Voraus!
R. Honnef
Dr. Hook R. Honnef „Hallo Dr. Hook, vorab vielen Dank. Ich habe mir die Betriebsanleitung des...“
also, den 25pol. Anschluß kannst Du vergessen, wenn Du die dazugehörige ISA-Karte nicht stecken kannst. Hier mit Adaptern zu experimentieren bringt nur Ärger.
Der Adaptec 2940 oder auch der 2940U wäre ideal für Dein Vorhaben.
Denn der hat einen 50pol. Anschluß nach "draußen". Auf dem Slotblech.
Wieso? Laut Anleitung stehen doch beide Möglichkeiten, 25pol. oder 50pol. zur Auswahl. Oder habe ich das falsch verstanden? - Also, dann nehmen wir doch den 50-poligen.
Nee,nee. So ist das nicht gemeint. Ein SCSI-Laufwerk wäre eine Festplatte. Die brauchst Du aber nicht. Vermutlich hast Du da etwas falsch verstanden. Gemeint war sicher, daß man an den Controller auch eine Festplatte anschließen kann, weil er über ein eigenes Bios verfügt. Dies ist vonnöten, wenn man über diese Platte dann auch noch booten möchte.
In Deinem Fall ist solch' ein Controller zwar hoffnungslos unterfordert, aber es funktioniert. Und wenn Du ihn billig bekommen kannst, - warum nicht.....
Zu beachten gibt es nicht viel. Die ID des Scanners ist egal, da er als einziges Gerät dranhängt. Um die Terminierung des Controllers brauchst Du Dich ebenfalls nicht zu kümmern, - wenn er ein Bios hat, dann macht er das im Normalfall automatisch.
Beachten mußt Du nur 3 Dinge.
1. Der Scanner muß terminiert werden. Scanner haben hierzu irgendwo (meist hinten) einen Dreh- oder Schiebeschalter. Näheres hierzu steht in Deiner Anleitung.
2. Das Anschlußkabel (zum PC) sollte von guter Qualität sein. Wenn Du erst noch eines anschaffen mußt, dann spare hier nicht. Nimm ein Teures. Vermutlich wird dem Scanner nur eines mit 25pol. Anschlüssen beiliegen. Demnach wirst Du eines brauchen. Es handelt sich dabei um ein Rundkabel, und da gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede. Das erkennt man am Preis. Gutes Kabel = Weniger Ärger.
3. Damit das System beim Booten den Scanner erkennt, muß er vor dem PC eingeschaltet werden.
Das war's eigentlich im Wesentlichen.
cu
Dr. Hook
R. Honnef Dr. Hook „Hi, also, den 25pol. Anschluß kannst Du vergessen, wenn Du die dazugehörige...“
In der Anleitung steht folgendes:
"25 poliger SCSI-Anschluß
Über den 25poligen SCSI-Anschluß verbinden Sie den Scanner mit dem Computer.
50poliger SCSI-Anschluß
Ich bin mir nicht sicher, ob das bedeuten soll, daß die Verbindung des Scanners zum PC ausschließlich über den 25poligen Anschluß erfolgen muß und der 50polige Anschluß nur für eine Verbindung zu einem weiteren Gerät genutzt werden darf. Oder, ob man den 50poligen Anschluß auch für eine Verbindung zum PC nutzen kann?
Alles andere ist sehr gut erklärt, vielen Dank für Ihre Bemühungen Dr. Hook!
R. Honnef
dann wollen wir diesen letzten Punkt noch klären.
Gemeint ist in der Anleitung folgendes:
Hat man nur eine einfache SCSI-Karte, dann ist diese nicht zum Anschluß einer SCSI-Festplatte geeignet. Es gibt (oder besser gab) auch sehr einfache Karten, an die kann (konnte) man nicht einmal ein CD-ROM anschließen. Diese hatten keine Anschlußmöglichkeit für Geräte im Inneren des Rechners, sondern ausschließlich jenen 25pol. Anschluß auf dem Slotblech für ein externes Gerät, wie z.B. einen Scanner.
Ist die SCSI-Karte nun etwas fortschrittlicher, so lassen sich auch Geräte anschließen, die etwas höhere Ansprüche an den Controller stellen. Z.B. CD-ROMs. Hat der Controller zudem auch noch ein Bios, dann kann man auch ältere (Boot-)Festplatten daran anschließen. Diese Geräte benötigen aber nun nicht 25 Pole, sondern deren 50. Um dann ohne einen Adapter (der meist nur Ärger macht) den Scanner auch an einem solchen Anschluß betreiben zu können, - dafür ist der Scanner mit dieser zweiten Anschlußmöglichkeit ausgestattet.
> 50poliger SCSI-Anschluß:
"Über den 50poligen SCSI-Anschluß können Sie den Scanner mit einem anderen Gerät innerhalb einer SCSI-Kette verbinden oder die gesamte Kette abschließen."
Zu diesem Zweck gibt es spezielle Kabel. Hier werden zunächst alle internen Geräte miteinander verbunden, und dann endet das Kabel auf einem Slotblech in einer 50pol. Buchse, sodaß man noch ein zusätzliches externes Gerät anschließen kann. 'Abschließen' bedeutet Terminieren. Dies ist stets beim letzten Gerät einer SCSI-Kette erforderlich. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich nur 1 Gerät in der Kette befindet, oder mehrere.
Dies alles ist aber für Dich nicht relevant.
Mit dem obigen Satz der Bedienungsanleitung soll lediglich ausgesagt werden, daß sich der Scanner dafür eignet, sowohl als Gerät innerhalb einer SCSI-Kette, als auch als letztes Gerät einer SCSI-Kette betrieben zu werden. Als letztes Gerät benötigt der Scanner eine schaltbare Terminierungseinrichtung, die demnach vorhanden sein dürfte. Da er auch innerhalb einer SCSI-Kette verwendet werden kann, sagt mir, daß da noch ein zweiter 50pol. Anschluß an dem Scanner vorhanden sein muß. Hier würde dann ein weiteres SCSI-Gerät angeschlossen werden, falls der Scanner nicht das Letzte in der Kette wäre.
Es bestehen lediglich beide Möglichkeiten.
Nutzt man den 25-poligen Anschluß, so ist der Scanner zwingend das einzige Gerät, das hier angeschlossen werden kann. Dieser Anschluß ist (vermutlich) im Scanner stets fest terminiert.
Nutzt man den 50-poligen Anschluß, so ist man flexibel was den Anschluß mehrerer Geräte angeht. Nur muß man in diesem Fall auf die Terminierung des letzten Gerätes achten.
Falls noch Fragen sind, - nochmals posten.
cu
Dr. Hook
